ZoZ 788 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 Приветствую коллеги. Помогите с пересчетом пробега. Текущий: 176993km Надо: 76993km ST95160_Eeprom_176993km.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 я правильно понимаю с BSI у Вас вопросов не возникло ? dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 11 минут назад, chupa сказал: я правильно понимаю с BSI у Вас вопросов не возникло ? Понимаете правильно. ) В BSI посчитал SMOKом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 Приборку в 0 надо. Или меньше на 300 от 76993. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 2 минуты назад, carworker сказал: Приборку в 0 надо. Или меньше на 300 от 76993. Почему так? Если сделать точно что будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 Менял родную на донора. В 0 получилось. Почему не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 3 минуты назад, carworker сказал: Менял родную на донора. В 0 получилось. Почему не знаю. Принял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 Я думаю так: ST95160_Eeprom_76993km.bin ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 2 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 14 часов назад, Alexlimex сказал: Я думаю так: ST95160_Eeprom_76993km.bin 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки Благодарю. А каким кальком посчитали если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Вручную по аналогии с алгоритмом для форда, на который у меня было описание. Вкратце пробег в десятичной системе умножаем на 10, переводим в HEX и переворачиваем чтобы старшие байты были справа, дальше идет 2 байта контрольной суммы строки ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 При этом если где ошибка приборка ляжет и на пробеге чёрточки -/ вертикальные и горизонтальные. Учитесь на чужих ошибках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 3 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 Спасибо за помощь, но дамп не проверил. Посчитал SMOK'ом как Peugeot 3008, поставил нужный пробег, собрал и всё получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
