baghear 3 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 ДОбрый день, необходимо заменить блок управления ME9.7. ПРобовал вычитать его с помощью MB TOOL, потребление 170ма. Терминатор поставил, но блок не читается. Схема подключения из малины, подскажите в чем может быть ошибка? И читают ли кто-то это блок на столе MB TOOL? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 А нельзя как-то проще?, обычно флеш льеш старушкой, епром 95320(или где-то около того) закидываеш реньюшеный. И потом ввод в эксплуатацию. сцн - или мультимарочники с онлайном, или старушкой со старого, или просто руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 4 часа назад, baghear сказал: ДОбрый день, необходимо заменить блок управления ME9.7. ПРобовал вычитать его с помощью MB TOOL, потребление 170ма. Терминатор поставил, но блок не читается. Схема подключения из малины, подскажите в чем может быть ошибка? И читают ли кто-то это блок на столе MB TOOL? Я читаю через Абритус нулю и привязваю,к-так тоже читает её с разбором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 В общем блок скорее всего не рабочий, ктаг с адаптером сименс его то же прочитал. 4 часа назад, dizmark сказал: А нельзя как-то проще?, обычно флеш льеш старушкой, епром 95320(или где-то около того) закидываеш реньюшеный. И потом ввод в эксплуатацию. сцн - или мультимарочники с онлайном, или старушкой со старого, или просто руками. Так MB TOOL тоже может renew и переписать ВИН. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 1 час назад, baghear сказал: В общем блок скорее всего не рабочий, ктаг с адаптером сименс его то же прочитал. Причём тут адаптер Сименс если блок там Bosch?? Обнуляется по CAN,привязивается в offline. isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 Что касается адаптера, то там площадка сименс, это не раз обсуждалось в других темах. Обнулить, хотел по КАН но блок на связь так и не вышел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 17 часов назад, baghear сказал: Что касается адаптера, то там площадка сименс, это не раз обсуждалось в других темах. А Вы переверните плату и увидите площадку Bosch. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 9 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Блок оказался мертвым, клиент ищет новый блок. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
