fet1111 32 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Volkswagen Tiguan 2008г. Не работает штатный парктроник. Присутствует ошибка: 16347 — Control Module faulty/defective (EEPROM Error) Номер блока 5N0 919 475 A На борту MC9512DG128 Маска 3L40KE EPROM вычитал orangem.. Может есть у кого рабочий дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Может odis задействовать,если есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 101 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Прикрепи что прочитал.Есть от В6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 40 минут назад, fet1111 сказал: Может есть у кого рабочий дамп. Попробуйте https://carmasters.org/topic/23874-pdc-8p0919475f-audia3-eeprom/?do=findComment&comment=492771 fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 28 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Мой EEPROM... Мне нужно eeprom перезаписать? Почему то flash читается по разному..При чтении каждый раз меняется и при сравнение не совпадает ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Попробуйте еепром залить, который указан выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 28 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Может кто сталкивался при записи или нужно выпаивать проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 42 минуты назад, fet1111 сказал: Мой EEPROM... Как будто некорректно считан дамп... Пусть меня попрвят, если не прав. Может есть чем другим считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 28 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Нужен x-prog- нету его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 28 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Не корректно было прочитано...Нужно выпаивать и тогда оранж красиво читает и пишет Вот мой EEPROM и Flash eeprom.bin FLASH.bin Возможно кому-то поможет! Вадим1907 и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 28 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 4 часа назад, ansid22 сказал: Попробуйте еепром залить, который указан выше Залил и появилась ошибка 01517 tiguan_new.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 29 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 Закидываю рабочий дамп.. Большое спасибо за помощь Ansid22 eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
