jenyasintez 18 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Добрый день. Нужен ваш совет. Блок полного привода Haldex 5WP33522-04 MCU st10f272 eeprom 95160 Хочу клонировать блок. Есть точно такой же блок от Volvo но со своей прошивкой Подключил Оранж reset поднял. Пишет: boot IDCHIP:1120H ST10F272 Flash size: 256kB Switch Baudrate 115200 И после этого выпадает окно answer error. Пробовал менять Baudrate не помогает. Мое предположение что это стоит бит защиты. Я правильно думаю? Нужно будет ещё и мелочевку перекидывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 2 часа назад, jenyasintez сказал: Мое предположение что это стоит бит защиты. Я правильно думаю? Ну так на вольве сотрите и попробуйте. А кварц скока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 15 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Кварц 8. но я для верности Xtal подключаю. тогда частота синхронизируется с оранжем. Да блок от вольво но некоторые компоненты отсутствуют. думаю что к линия там используется. Хочу его в VW поставить. но если стоит защита то клона не будет :( Или нужно для данного случая только 12.000 запаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 если не читается 🙂 - перекинь проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 15 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 В 07.10.2022 в 21:01, dec123ua сказал: если не читается 🙂 - перекинь проц. Я так и сделал. но оченб хочется программатором. Может у кого получилось? Я поднял Ресет RX TX но результата нет. все тот же answer error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 On 10/15/2022 at 4:38 PM, jenyasintez said: Я так и сделал. но оченб хочется программатором. Может у кого получилось? Я поднял Ресет RX TX но результата нет. все тот же answer error а питалово? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gljuk 3 Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 В вольво К линия не используется. Если прошить Volvo<->Vag, будет ошибка о несовместимости железа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 17 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 https://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/456424-bsl-mode-in-st10f272-cpu-in-haldex-gen4-controller-read-256kb-iflash Я так понимаю проц закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
