dr.rimz 490 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 Привет всем....давно не писал тут) Есть WV Amarok 2012 2.0 tdi cdca ( изначально двухтурбовый ). Ляпнул мотор. Челу сказали нах тебе 2турбовый - давай всунем с одной турбой))). Всунули с ауди какой то....но не суть. На Амароке тоже был 1турбоаый Cdba. 122ЛС. Нужно заставить корректно работать турбу. ЭБУ тот же. Edc17cp20. По вину посмотрел номер родного эбу + PR коды комплектации. С мотором cbda тоже есть такая связка комплектации ....но редкая пипец. Нужный софт определил. Слил бекап. Вопрос....как сделать смену софта ? Через одис принудительно загонял обнову нужного софта - после первого запуска коробит епром- первую половину дампа сносит 00 Долго искал но нашёл на dk нужный софт фулл. Пишу в бенче. Естественно есть пропуск областей опт. Записал флеш+ епром с комплекта. Поставил - попробовал стартовать.....епром опять видоизменился но немного. Думаю сейчас нужно иммо дату перенести в считанные файлы??? Прокатит?? И вопрос по поверкласс? Он же во флеши? Что сним делать....править приборку? Или можно во флеши подправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 262 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 Пишите в ЛС. Помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 255 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 конечно переносить нужно если есть чем(например vvdi2) Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 9 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 7 часов назад, alex_ter78 сказал: конечно переносить нужно если есть чем(например vvdi2) перенос опробовал ещё до создания темы. Проблема в том что второго блока нет физически. Я хочу из блока от cdca мотора получить cdba) но трикор не хочет просто спокойно всосать обнову. Не может же из-за несоответствия поверкласс сносить епром 00 до половины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 19 Опубликовано 10 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2022 я бы попробовал взять фулл от нужного тебе блока, залить/перечитать и перенести иммодату/вибить руками и привязать. если понимаешь о чем я 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 11 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2022 В общем завёлся я....софт сменил)💪 Все таки не соответствие класса мощности вынуждало блок изменять епром и блокировать иммо. Через одис можно посмотреть класс мощности моторника. Подправил класс мощности....все завелась и закрутилось из 03l906019ek получил 03l906019en. Из cdca в cdba. По диаг все красиво. Impuls002 и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
