oleg69 31 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Добрый день всем.Притянули Дачия соленза авто не реагирует на ключ накачка антенны есть при включении зажигания начинает моргать лампочка на приборка . Прочитал эпром иммобилайзера хотел перезаписать родные ключи абритесом ничего непрописалось .по диагностике показало такие параметры Ключи такие на радиоканал нереагируют Подскажите пожалуйста как прописать новый транспондер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Взять правельный чип и прописать по дампу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Скажите а какой правильный чип???.И ещё заметил что негорит чек когда включено зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Почитайте ваш ключ и вы узнаете какой правильный чип,а по чипу можно узнать какой брелок нужен для записи , ничего тяжёлого здесь нет. И год авто укажите . И где дапм ваш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Втомто дело что ключи нечитаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 По Tango для Dacia Solenza 2003...2005 Original transponder: PCF 7930 (ID33) Allowed transponders: PCF 7930 PCF 7931 PCF 7935 Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 где дапм 7 минут назад, oleg69 сказал: Втомто дело что ключи нечитаются два ключа чипа не читаются чтоли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Нечитается ключ . Дамп щас сброшу cток иммо.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 заказываете два новых чипа id 33 pcf 7935 . информация прописывается в чип а не в дамп. Вот и всё . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Если ключи с ду. Пропаяй платки ключей и прозвони катушки на платках.Должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 ок спасибо .по результатах отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 1 час назад, Paulyd сказал: два ключа чипа не читаются чтоли Эти ключи даже в рабочем состоянии не читаются ни икс хорсом ни кей дий 42 минуты назад, oleg69 сказал: Нечитается ключ . Дамп щас сброшу Изите проблему в машине а не в ключах, сомнительно что сразу два ключа отьебнуло и ещо раз повторюсь эти чипы ни хорс ни кей дий не видет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Пишет что неправильный код ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 И все-же проверьте платки и катушку. 11 часов назад, Gorohuo88 сказал: эти чипы ни хорс ни кей дий не видет id 33 читаются и даже копируются на Т5. но другими приборами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 В твоєму випадку, якщо в ключах в середині ще нема графітного чіпу, то роби чіпа по дампу і все повинно бути ок. Дуже, дуже часто ці ключі дохнуть, пробуй пропаювати і катушку прозвони (часто густо спасає). ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 15 часов назад, oleg69 сказал: .И ещё заметил что негорит чек когда включено зажигания С этого начинайте. На ЭБУ не подано питание Gorohuo88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 на первом фото видна диагностика двигателя. значит питание есть. а чек видимо замазан жвачкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Лампочка на приборці моргає, це значить UCH не бачить ключа. От з цим і потрібно розбиратися. Бо якби UCH не бачив моторного, то лампочка просто світиласяб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 17 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 И тот и тот видит правильный дамп, и с него адекватно пишет чип. При том во втором скрине и PIN расчитывает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 8 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Завтра привезут чипы буду пробовать записать абритесом .Чек незамазан .По всей проделанной работе отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 15 часов назад, silman сказал: Лампочка на приборці моргає, це значить UCH не бачить ключа. От з цим і потрібно розбиратися. Бо якби UCH не бачив моторного, то лампочка просто світиласяб. Все верно. Но приоритет клююч . потом моторный. если на данном этапе отключить блок двигателя . то иммо будет мигать так-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
