Fiat 500x радар
YUTHANASIA
Добрый день, Fiat 500x 2017, на бу радаре ошибки
C140B-05 ошибка конфигурации EOL автомобиля при программировании системы
C1430-86 ошибка проверки достоверности VIN
Как подвязать радар? Спасибо
В 30.08.2022 в 09:24, YUTHANASIA сказал:
Прокси не помогает
CDA это что?
Если радар номер в номер с такой же машины то прокси должно пройти и вин поменяется.
Перед этим нужно сделать востановление конфигурации в бодике.
CDA это инженерная программа и с ней ещё нужно уметь работать.
Если есть китайский микропод то могу помочь удалённо. Не бесплатно.
  • 2 года спустя...
В 29.08.2022 в 21:01, YUTHANASIA сказал:
Могу сбросить VIN в любом блоке этого авто и родных по духу Fiat/Alfa/... И даже удаленно с оборудованием, которое есть у каждого J2534!
Проверено на блоках:
C1430-86 ошибка VIN в дистронике.
C1008-64 ошибка VIN в радарах RBSS & LBSS (слепые зоны).
C1262-05 ошибка VIN в ABS.
VIN в BCM.
Пример JEEP RENEGADE 2021: Замена 2х радаров мертвых зон. Имеем чужие VIN и ошибки о его несоотвествии.
Результат: Ошибок нет, VIN в блоках слепых зон соотвествует VIN в BCM(сверху экрана).
