YUTHANASIA 67 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Добрый день, Fiat 500x 2017, на бу радаре ошибки C140B-05 ошибка конфигурации EOL автомобиля при программировании системы C1430-86 ошибка проверки достоверности VIN Как подвязать радар? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Прокси для начала, если вин не положит то cda chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 30 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Прокси не помогает CDA это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 В 30.08.2022 в 09:24, YUTHANASIA сказал: Прокси не помогает CDA это что? Если радар номер в номер с такой же машины то прокси должно пройти и вин поменяется. Перед этим нужно сделать востановление конфигурации в бодике. CDA это инженерная программа и с ней ещё нужно уметь работать. Если есть китайский микропод то могу помочь удалённо. Не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 В 29.08.2022 в 21:01, YUTHANASIA сказал: C1430-86 ошибка проверки достоверности VIN Могу сбросить VIN в любом блоке этого авто и родных по духу Fiat/Alfa/... И даже удаленно с оборудованием, которое есть у каждого J2534! Проверено на блоках: C1430-86 ошибка VIN в дистронике. C1008-64 ошибка VIN в радарах RBSS & LBSS (слепые зоны). C1262-05 ошибка VIN в ABS. VIN в BCM. Пример JEEP RENEGADE 2021: Замена 2х радаров мертвых зон. Имеем чужие VIN и ошибки о его несоотвествии. Результат: Ошибок нет, VIN в блоках слепых зон соотвествует VIN в BCM(сверху экрана). Fill_Gorkiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
