RSA1976 538 Опубликовано 22 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 Всем привет. Пришла маша постоянного пациента. Scenic III '2010, K9K, по моему 832, МКПП. Горит ключ, пишет Clear Diesel Filter. Это тот, который 414. И код соответствующий. В этой маше фильтр без датчика. Загорелась утром, как завёл. Стояла неделю. АКБ не был разряжен. Нет никакого пустого разъёма, закреплённого рядом с фильтром, нет никакой глухой фишки (которая есть, ты лучше ищи) и т.п. Клемму снимал на 15 минут, т.е. делал всё, что делают дровасрушные педики и эти-ваши-интернеты. В Клипе (218) нет варианта для изменения кодировочного варианта для этого датчика в моторнике. Есть ли какие-то вменяемые варианты, чтоб избавиться от этого кода и надписи? Я понимаю, что по схеме можно у блока заминусить нужный провод в разъёме самогО блока, но это ужЕ на крайняк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 22 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 А сервис сбрасывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 22 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 Обычно пишет про сервис иначе. То ли Service Vehicle Due, то ли Service Vehicle Required. Но никак не Clear Diesel Filter и ошибку по датчику воды в фильтре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 8 часов назад, RSA1976 сказал: Обычно пишет про сервис иначе. Так сбрасывал или нет? Это же Рено, здесь не логикой надо)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Нет, не сбрасывал. Сегодня попробую вызвонить пациента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Сброс не помог. Помогло кое-что иное. КАНКлип в помощь. Расскажу, если кому нужно (бесплатно), т.е., как обычно, форумчанам с нелаунчевой репой от 10. Залётным и дровасрушникам - сразу мимо. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
