W906 EZS A9069050600 Не виходить на зв'язок!
Всім привіт! Потрібна допомога!
Попався замок W906. Після третіх рук)  Номер в темі! прооц 9s12   mask 0L01Y. Замок  Замок не виходить на зв'язок! Накачки немає! всередині є сліди підпайки по точках! Хто підскаже як його прочитати? Через шнурок и ИК не працює! По точках в R270 не заявлений! ОРанж не прочитав чомусь напряму з монтажки! Можливо є особливості по вибору моделі проца?
Хто як читає ці замки? З таким процом і маскою! Треба для початку переконатися в справності проца! А далі зроблю клона!
16 минут назад, viytik сказал:
R270 повинен чітати.Підключка стандартна з 2006-2018.Чітай флеш.Порівнюй з робочою.
Підпаювався по схемі нижче
Може в когось є схема для підключення через xprog ?
ячитав хпрогом  з прогривом плати. прогрив  прочитав и зробив клона.интересно что третий раз почитати незмиг.нечитався уже  ничим
1 минуту назад, egor. сказал:
По якій схемі підпаювався?
3 минуты назад, UA_Mercedes сказал:
В теме XPROG есть подключение.
Підключився по мануалу. Не вийшло. Фото плати і програматора на фото. Просить монтажну пдощадку.  Якої у мене скоріше всього немає.
так тильки через бдмадаптер
Адаптер HC(S)12 BDM  ище вин мае бути допрацьваний.в темы хпрог тут на сайти е вся информация.(без нього невийде)😀
Угробили скорее всего флэш.как написали выше попробуйте бдм адаптером  если прочитает то лейте сначала флэш по номеру замка и смотрите накачку. Ну и еепром прогоните на наличие ключей и всякой всячины. А вообще покупате норм прогер меньше сил и времени потеряете
1 час назад, egor. сказал:
Хах. Знайшов. Був у комплекті виявляється.
По результатах. Флеш прочиталась пусто FF FF.
Напевно тому і не подавав замок признаків життя.
А от EEPROM прочитався. І він коректний. Глянув через калькулятор.
Лишилось знайти і спробувати пролити флеш.  А тоді буду збирати і провіряти вихід на зв'язок.  Пізніше відпишусь по результату.
І, доречі, може хто поділиться дампом флеш на цей проц.?
51 минуту назад, isani4d сказал:
Накачки вже не було коли він до мене попав.
І що ви маєте на увазі під "нормальним погером"?
Знайшов флеш. Пробую лити, але не проходить верифікацію.  Може хтось в курсі в чому причина? Правда невідомо чим була ця флеш злита.
Ось номер замка.  Може у кого є флеш злита чрез xprog m.?
1 час назад, COSANOSTRA сказал:
Для начала пойдай внешнее питание на X-prog, и пробуй снова
Так зовнішнє живлення необхідне лише при використанні RS232, а я підключився через USB.
Можу і через ком порт спробувати. В такому разі яка напруга живлення потрібна ? 15В чи 12В? Інформація протирічна на різних ресурсах.
Там свой стабилизатор в программаторе, питание он подает не зависимо от того какой будет итерфейс использоваться
39 минут назад, COSANOSTRA сказал:
Зрозуміло.  Зранку спробую.  А по напрузі? Подавати 15В чи 12В?
Под нормальным прогером я имею в виду оригинальные orange, vvdi prog  они стоят не дорого и работают хорошо и вопросов по точкам подключения на EZS  не будет. Экономия времени нервов и денег
2 часа назад, viytik сказал:
Це Ваша флеш злита X-Prog.
Записав. Даний дамп. Верифікація пройшла без помилок.  Буду збирати і перевіряти. Відпишусь.
1 час назад, Mb key сказал:
Все вірно так і робив.
Зібрав.  Накачка з'явилася. Але замок не читається.  На зв'язок виходить. Споживання близько 110мА. Читання через Can обривається з помилкою.  По ІК постійно моргає індикатор ІК зчитування . Але результату немає. Можливо некоректний дамп? Якось багато в ньому було FF...
покажи епром з проца
22 минуты назад, PTSS сказал:
ориг епром з проца считали ? чи тупо чужого фула вписали ?
EEPROM рідний вичитав! Я ж писав вище.! Він же і лишився в замку! Я ж розумію що там налаштування і він і пробіг і іммо! Чи ви тільки останній пост читаєте?
По дампу флеш! Той що був вище виложеній він розміром 256кб. Зчитаний невідомим програматором! Другий дамп котрий я записав 2 Мб. Зчитаний Xprog по завіренню автора цього дампа! Наскільки він коректний невідомо! Звірив дамп до адреси 0003fff0 і дані там різні! Тому  і виникла думка що флеш може бути не тим що мені потрібен! Або неповним або некоректним!
Ще раз напишу дані з замка
A 906 905 06 00
3300.3020-00
Q01 114 ZGS001
Може в когось все таки є?
Якщо ж ні буду брати інший замок і робити копію по наявному EEPROM
в епромі є назва замка, того і попросив.
в флеші що виклали дата 28 Апреля 2008, а ваш замок 2010 - флеш не та.
Только что, PTSS сказал:
Ну от я так і подумав! Шукаю флеш!
