Dmitriy79 328 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Добрые время суток . VW B7 2011 . 3.6 fsi . Ошибка Р2837 высокое давления в рампе, , Насос заменен на новый , на старом такая же история . При запуске мотора , давления не регулируется . висит 100бар, сброс через аварийный клапан. Кто сталкивался ? , по проводке все целое . Кто сможет помочь схемой , по клапану регулировки давления . ЭБУ MED17.1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 118 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Доброго вечера. Вин оставьте нам может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 269 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 Авто заводиться или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 328 Опубликовано 17 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 3 часа назад, leon69 сказал: Авто заводиться или нет? Да запускается . Но работает соответственно. при высоком давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 304 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 ... и про синхру не забываем... Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 328 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 11 часов назад, 11den11 сказал: ... и про синхру не забываем... И за синхры может не регулироваться давления топлива ? давление весит в одном максимальном значении. ошибка только по высокому давлению , . и эбу проверил , дефектов не нашел ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 304 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 3 часа назад, Dmitriy79 сказал: ошибка только по высокому давлению Если плюс была бы еще и ошибка по датчику синхронизации. 3 часа назад, Dmitriy79 сказал: И за синхры может не регулироваться давления топлива ? Да, из за синхры давка не регулируется и "тарахтит" как дизель. Синхра видна по диагнозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
