dusichek2012 222 Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 WDC2049841G035194 после аварии был поврежден блок абс. Клиент купил по номеру ,закодировал. Все вроде норм, но появляется ошибка в акпп P0271-нессответствие скорости выходного вала, в сравнении со скоростью колес. В кодировках акпп стоит мост 3,07, в аьс в ведьме поставил также (было 2,47). Ситуация не изменилась. Думаю может флешь не та залита или все таки коробку в ремонт. Кто может посмотреть какой софт должен быть в блоке, Спасибо. Номер блока абс: A1729008403 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 4 часа назад, dusichek2012 сказал: купил по номеру Если это так прошивки Не будет никакой проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 13 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 5 часов назад, dusichek2012 сказал: P0271-нессответствие скорости выходного вала, в сравнении со скоростью колес что в таком случае рекомендует проверить Xentry? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 наверное пергоняли авто без радиаторов и низким уровнем масла в АКПП вот и поджарили коробку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 222 Опубликовано 14 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 17 часов назад, COSANOSTRA сказал: что в таком случае рекомендует проверить Xentry? Рекомендует проработать ошибки в блоке абс. А в блоке абс ошибка что сообщение по кан о включенной передаче недействительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 4 часа назад, dusichek2012 сказал: Рекомендует проработать ошибки в блоке абс. А в блоке абс ошибка что сообщение по кан о включенной передаче недействительно. Номер кузова WDC2049841G035194 Модель 204.984 GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Дата выпуска 24.10.2012 Двигатель 651.912 31 378464 Трансмиссия 722.965 04 527928 Завтра Напиши Ватсапу может что-нибудь придумаем может получиться +994706215547 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 6 часов назад, dusichek2012 сказал: Рекомендует проработать ошибки в блоке абс. А в блоке абс ошибка что сообщение по кан о включенной передаче недействительно. И какие рекомендации по данной ошибке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
