sanyok1301 64 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Привет всем.Такая делема случилась.Приехала Mitsubishi Outlander PHEV гибрид.Работает только на электрике.По разказу клиента началось все после того как потекла кислота из акб12в. в багажнике.Заменили акб и все двигатель больше не запускается.Попробовал зделать сброс акб диагностикой двигатель завелся поработал несколько минут и все.Если еще раз сделать сброс таже картина.Ошибок нигде никаких нет.Кто что может посоветуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Аккум по амперам такой же? И датчик на клеме есть? Целый? sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 1 час назад, Юрий_161 сказал: Аккум по амперам такой же? И датчик на клеме есть? Целый? Завтра с утра проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 17 часов назад, sanyok1301 сказал: Завтра с утра проверю. Датчика нету вроде.Акум тоже норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Чем диагностику делаете что никаких ошибок нету? Часто из-за пробоя на высоковольтной цепи перестает ехать на двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 2 часа назад, Shymofff+ сказал: Чем диагностику делаете что никаких ошибок нету? Часто из-за пробоя на высоковольтной цепи перестает ехать на двс Диагностику делаю лаунчем.После нескольких сбросов адаптаций акб 12в и работы двигателя по несколько минут выкинуло ошибку в блоке PHEV.Вот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Перезаряда там нет? Температура двигателя? Давление масла тухнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 15 минут назад, Юрий_161 сказал: Перезаряда там нет? Температура двигателя? Давление масла тухнет? Перезаряда нет давление масла тухнет, а вот температуру не смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Было на англицком. И не по порядку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 11 часов назад, Юрий_161 сказал: Было на англицком. И не по порядку Вот. Такое ощущение что она не хочет работать на холостых оборотах.После того как двигатель завелся обороты повышеные она работает четко.Как только обороты падают на х.х двигатель через несколько секунд глохнет и все. При работе двигателя выскакивает на дисплее такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Адаптация дроселя sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 43 минуты назад, Юрий_161 сказал: Адаптация дроселя Ок буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 15 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 Одолжил у товарища mut3 и как на зло прога не видит vci(tatrix open port)не подскажете куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 15 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 В 11.08.2022 в 09:34, sanyok1301 сказал: Вот. Такое ощущение что она не хочет работать на холостых оборотах.После того как двигатель завелся обороты повышеные она работает четко.Как только обороты падают на х.х двигатель через несколько секунд глохнет и все. При работе двигателя выскакивает на дисплее такое. Замерь зарядку при работающем двигателе, условия 2000-2500 т. оборотов + потребители , ближний свет кондиционер , подогрев заднего стекла. sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 15 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 25 минут назад, AzarOF сказал: Замерь зарядку при работающем двигателе, условия 2000-2500 т. оборотов + потребители , ближний свет кондиционер , подогрев заднего стекла. При вкл зажигинии 13,76в при рабочем двигателе тоже самое.Потребители включены фары,печка и т.д. И опять ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 15 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 1 час назад, sanyok1301 сказал: При вкл зажигинии 13,76в при рабочем двигателе тоже самое.Потребители включены фары,печка и т.д. И опять ошибка Да не нужно дублировать ошибку своего мегасканера ? напряжение зарядки какое , при условиях что я написал выше ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 15 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 3 часа назад, AzarOF сказал: Да не нужно дублировать ошибку своего мегасканера ? напряжение зарядки какое , при условиях что я написал выше ? Я же ответил 13.7в Кто может помочь через удаленку сделать диагностику с помощью mut3?Прогу я уже запустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 15 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 Всем спасибо за помощь.Пробдема решена после замены свечей зажигания,чистки дроссельной заслонки,и отсоединения выхлопной системы машинка заработала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
