LipilinAV 0 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Здравствуйте! На машине тойота-ланд крузер 2006 г.в. HDJ100, дизель утеряны все ключи, привезли болванку чипом и не могу этот ключ положить в иммо. Работаю X100PAD2 . Т.к. нет мастер ключа я так понимаю нужно подготовить иммо к автопривязки . Подскажите где считать флеш в иммо или в эбу для подготовки прошивки к автопривязке. И может кто поможет сделать данную прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Там если не ошибаюсь все можно Techstream-ом сделать!!!! Пин кажется нужен для ресет иммо !!!есть сайт где все это делается за денежку или тут может кто0то поможет!!!Еще есть старая патчиная версия для ресет иммо, если найдете то можете все сделать сами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Смогу посмотреть только вечером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LipilinAV 0 Опубликовано 31 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Спасибо сейчас попробую Techstream-ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Консоль снять достать иммо бокс и положить ключики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 5 часов назад, LipilinAV сказал: Спасибо сейчас попробую Techstream-ом. Если не помогут с пином то стучите в лс дам сайт где можно пин купить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Дизель или бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LipilinAV 0 Опубликовано 31 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 ищите immobox , в нём 93С66 , вычитываем и сюда сбрасываем дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LipilinAV 0 Опубликовано 31 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Спасибо! Завтра буду искать immobox и скину Вам дамп. Примерно не подскажите где он может стоять. Искать именно immobox не в эбу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 в дизелях иммобокc, а в бензине в эбу. смотрите по проводе идущему от кольца накачки на зажигании(СНИФЕР) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LipilinAV 0 Опубликовано 31 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 извиняюсь , я думал у вас 2000 год. В вашем случае может быть два варианта иммобокс 93с66 или эбу 93с56 , сути не меняет отлеживаем по проводу иммобокс если нет такого тогда лезем в эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LipilinAV 0 Опубликовано 31 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Хорошо завтра буду искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 69 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 14 часов назад, LipilinAV сказал: Работаю X100PAD2 А не проще сделать ресет иммо и привязать два чипа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LipilinAV 0 Опубликовано 31 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 У меня один чип. Делаю ресет X100PAD, а ключик не ложится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 69 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 А чип какой пишешь? 4 минуты назад, LipilinAV сказал: Делаю ресет X100PAD, а ключик не ложится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 дамп в студию я же написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LipilinAV 0 Опубликовано 31 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Тойота-королла 1ZZ-FE 93с56.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 69 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 2 минуты назад, Paulyd сказал: дамп в студию я же написал Да зачем тот дамп, оно и по дыпке делается аж свистит…. Только что, LipilinAV сказал: Тойота-королла 1ZZ-FE Кинь в лс и я гляну нехватает репы для скачивания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LipilinAV 0 Опубликовано 31 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Чип брали у официалов именно на эту машину. Заказывал не я, машину делали до меня. Чип от крузака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 8 минут назад, LipilinAV сказал: Тойота-королла 1ZZ-FE 93с56.rar 186 \u0411 · 1 загрузка ищите иммобокс у себя 24с04 или 93с66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LipilinAV 0 Опубликовано 31 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Спасибо! Завтра найду и скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 6 минут назад, LipilinAV сказал: Tiris 4D чип должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LipilinAV 0 Опубликовано 31 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Днем позвоню у кого чип покупали и спрошу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
