Infinity FX50 5л. 2009 не проходит адаптация
Здравствуйте. А/м Infinity FX50 5л. 2009, обороты 1300-1800 не проходит адаптация дроссельной заслонки, как решить этот вопрос только восстановлением еепром?
1 час назад, dima.aleksandrov сказал:
Спойлер
Попробуйте, в процессе адаптации, понизить обороты путем снятие разъема с форсунки или перекрытием расходомера. Если механника - вкл передачу и приотпускать сцепление. Бывает помогает
хотелось бы посмотреть на FX50 с механикой, да и в целом на s51й с мешалкой😁
самый верный вариант это EEPROM
7 часов назад, ansid22 сказал:
  Скрыть контент
Пробовал
  Скрыть контент
Еепром есть у кого нибудь чистый
Вбиваете в еепром "FFFFFF.......FFFF" это и есть как бы чистый еепром, но при этом вам нужно будет прописать ключи, а возможно возникнут и другие проблемы
На сколько знаю но адаптация должна делаться при рабочей температуре ДВС и обороты ДВС должны быть не более 1200, вот из за последнего как раз таки и отключают  одну форсунку или ограничивают расход воздуха и соответственно процедура проходит в два этапа..........
если знаешь какую область, то конечно проще, но если обнулить весь eeprom то все тоже получится
