dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 Здравствуйте. А/м Infinity FX50 5л. 2009, обороты 1300-1800 не проходит адаптация дроссельной заслонки, как решить этот вопрос только восстановлением еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 1 час назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. А/м Infinity FX50 5л. 2009, обороты 1300-1800 не проходит адаптация дроссельной заслонки, как решить этот вопрос только восстановлением еепром? Спойлер Попробуйте, в процессе адаптации, понизить обороты путем снятие разъема с форсунки или перекрытием расходомера. Если механника - вкл передачу и приотпускать сцепление. Бывает помогает dima.aleksandrov и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 хотелось бы посмотреть на FX50 с механикой, да и в целом на s51й с мешалкой😁 самый верный вариант это EEPROM dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 7 часов назад, ansid22 сказал: Скрыть контент Попробуйте, в процессе адаптации, понизить обороты путем снятие разъема с форсунки или перекрытием расходомера. Если механника - вкл передачу и приотпускать сцепление. Бывает помогает Пробовал 7 часов назад, ansid22 сказал: Скрыть контент Попробуйте, в процессе адаптации, понизить обороты путем снятие разъема с форсунки или перекрытием расходомера. Если механника - вкл передачу и приотпускать сцепление. Бывает помогает Еепром есть у кого нибудь чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 1 час назад, dima.aleksandrov сказал: Еепром есть у кого нибудь чистый Вбиваете в еепром "FFFFFF.......FFFF" это и есть как бы чистый еепром, но при этом вам нужно будет прописать ключи, а возможно возникнут и другие проблемы На сколько знаю но адаптация должна делаться при рабочей температуре ДВС и обороты ДВС должны быть не более 1200, вот из за последнего как раз таки и отключают одну форсунку или ограничивают расход воздуха и соответственно процедура проходит в два этапа.......... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k 15 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 Это совсем кардинально, тереть весь еепром. Проще родной почистить. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 25 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 если знаешь какую область, то конечно проще, но если обнулить весь eeprom то все тоже получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Чтобы не плодить темы, кто может помочь в чистке? FX50 95320.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
