aleks-sto 5 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Машина попала после нескольких сервисов..., заводится и глохнет по высокому давлению..., вылетает Р0090(высокое давление топлива) . Проводку от мозгов до регулятора заменили, регулятор подставляли заведомо исправный, датчик ставили новый, тест регулятор проходит, слишно что работает, после теста ошибок нет. Мы заменили блок управления двигателем (благо был такой для экспериментов...) - но не тут то было..., мысли заканчиваются..., пните в нужном направлении, спасибо. Да и , подкачивающий насос с бака давит 6 бар - думаю не много ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Какое заданое и реальное давления когда завелась. Контекст возникновения неисправности. Подкачивающий насос вкл. и выкл когда завелась. Вроде так но могу ошибатся. І мольфарів тут не має. Вкажіть будь ласка повні данні на цей Біпер. Шо за мотор шо за ЕБУ рік. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Обучи новый клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 18 минут назад, garric сказал: Обучи новый клапан. Обучал и клапан и датчик..., не помогло... 39 минут назад, carworker сказал: Какое заданое и реальное давления когда завелась. Контекст возникновения неисправности. Подкачивающий насос вкл. и выкл когда завелась. Вроде так но могу ошибатся. І мольфарів тут не має. Вкажіть будь ласка повні данні на цей Біпер. Шо за мотор шо за ЕБУ рік. Бипер 11год, 1.3 мультиджет, магнети морелли... Машина попала в сервис из за слива в обратку, со стартера не заводилась, с быстрого старта зводилась и работала, заменили 3 форсунки..., сейчас обратка с форсунок в норме, со стартера заводится и сразу глохнет..., давление растёт до 1900 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 90 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 4 минуты назад, aleks-sto сказал: , со стартера заводится и сразу глохнет..., давление растёт до 1900 бар. Регулятор у него только на ТНВД? Если да, то проверь какой туда установили, должен быть нормально закрытый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 6 минут назад, LTruck сказал: Регулятор у него только на ТНВД? Если да, то проверь какой туда установили, должен быть нормально закрытый. Регулятор проверил номер по винкоду - такой как надо..., но он помоему нормально открыт..., регулятор только на ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 90 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 1 минуту назад, aleks-sto сказал: Регулятор проверил номер по винкоду - такой как надо..., но он помоему нормально открыт..., регулятор только на ТНВД. Сними и подуй в него, если он открыт, то неправильный регулятор. Должен быть нормально закрытый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 5 минут назад, LTruck сказал: Сними и подуй в него, если он открыт, то неправильный регулятор. Должен быть нормально закрытый Стоял такой, и поставили с тем же номером..., та и по вину проверил..., завтра подую... Может точно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 90 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 3 минуты назад, aleks-sto сказал: Стоял такой, и поставили с тем же номером..., та и по вину проверил..., завтра подую... Может точно... Напиши номер насоса, скажу какой регулятор должен стоять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 0445010266 насос... 1 минуту назад, aleks-sto сказал: 0445010266 насос... 0928400825... Регулятор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 18 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 13 часов назад, aleks-sto сказал: Стоял такой, и поставили с тем же номером..., та и по вину проверил..., завтра подую... Может точно... Попробовал , клапан нормально закрыт..., по пятому кругу все проверили..., а воз и ныне там! 30 минут назад, aleks-sto сказал: Попробовал , клапан нормально закрыт..., по пятому кругу все проверили..., а воз и ныне там! Попробую еще фазы проверить ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 18 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 5 часов назад, aleks-sto сказал: Попробовал , клапан нормально закрыт..., по пятому кругу все проверили..., а воз и ныне там! Попробую еще фазы проверить ... Фазы на месте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 на регуляторе 12в присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 18 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 58 минут назад, pcichas сказал: на регуляторе 12в присутствует? Стаю на скважность дозатора... 10процентов..., включаю зажигание качает насос в баке - скважность 60 процентов..., завожу - скважность опять на 10 и глохнет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Датчик давления как себя чувствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Уплотнительные кольца регулятора могут перепускать. И правильно ли эбу видит напряжение датчика давления? Проверить осциллом и сравнить с лайвдатой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 3 часа назад, carworker сказал: Датчик давления как себя чувствует? Новый ..., провода к нему вместе с пинами тоже новые как и мозг... Не может топливо в нас попадать мимо дозатора через этот клапан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
