antuk 176 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Добрый , Предыстории нет Точнее правды не добьёшься . Модель: Ford Kuga Двигатель: I5 Объем: 2.5L Год: 2011 Месяц: 01 Поколение: 2008.5MY КПП: Автоматическая VIN: WF0RXXGCDRBC29188 Попросили посмотреть корыто ( все разводят руками ) . Зажигание включается с кнопки START-STOP , но при нажатии - не крутит стартером ! Машина заводится , замыканием реле стартера ( при этом не генерится не какой ошибки ). Из ошибок : ===IC DTC U1900-20=== Код: U1900 - неисправность коммуникационной шины CAN ===PDM DTC B166A-60=== Код: B166A - Разрыв электрической цепи обогрева зеркала Работает вроде нормально. Иногда выскакивает ошибка : ===PCM DTC P0571-21=== Код: P0571 - Speed Control Brake switch circuit failure Подумал на лягушку , всё проверил - стопы горят , в живых видит , руками в PCM на разъёме 12 вольт появляется . Помогите , пните , фантазия закончилась . Лазил в панель , дамп по мне кривой - но заливая донора после привязки и возврата конфига - кривит его . 8V4T-10849-EK.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 А с акп, селектором что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 176 Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Буква P на панели горит , в живых - тоже всё верно . На D - не заводится - всё хорошо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Антон, если нет ошибок, значит нет условий для их появления, а если нет ошибок и запуска тоже нет, то нет условий для запуска. Как вариант свечи прогревают двигатель 10 мин.... Это как вариант для размышлений! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 33 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 если кнопку старта на минутузажать, стартером не крутит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 3 часа назад, 11den11 сказал: Как вариант свечи прогревают двигатель 10 мин можно подробнее,какая зависимость Ortamol и Alpine ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 176 Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 4 часа назад, 11den11 сказал: Антон, если нет ошибок, значит нет условий для их появления, а если нет ошибок и запуска тоже нет, то нет условий для запуска. Не согласен , здесь реле управляют два контакта с моторного . Мне кажется в таком случае ( не старта ) автомобиля - однозначна должна быть ошибка . Если конечно мозги у него ( PCM он же ME9.0 ) не уехали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Авто едет вообще? В АКПП есть ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 33 минуты назад, antuk сказал: Не согласен , здесь реле управляют два контакта с моторного . Мне кажется в таком случае ( не старта ) автомобиля - однозначна должна быть ошибка . Так я и об этом говорю - не выполнены условия для старта. А условие это не ошибка. Как пример привел подогрев свечей - пока не прогреются (временно!) старта не будет. Так же условиями являются паркинг, выжатое сцеп/тор.... и.т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 176 Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 8 минут назад, Alpine ua сказал: Авто едет вообще? В АКПП есть ошибки? Да конечно . Нет. 1 минуту назад, 11den11 сказал: Так я и об этом говорю - не выполнены условия для старта. А условие это не ошибка. Как пример привел подогрев свечей - пока не прогреются старта не будет. Так же условиями являются паркинг, выжатое сцеп/тор.... и.т.д. Это бензин Работает паркинг и всё к нему относящиеся . Автомат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Антон, все скинул, первым делом ветку включения реле стартера от KVM до РСМ antuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 В 15.07.2022 в 19:26, antuk сказал: ( при этом не генерится не какой ошибки ). Даже если реле стартера выдернуть? В параметрах 50-ая клемма видна? 5 часов назад, antuk сказал: Не согласен , здесь реле управляют два контакта с моторного . Не помню точно алгоритм включения реле, но припоминается мне что сигналы управления реле не разом приходит на реле...одно как бы 15-ая....толи в независимости от разрешения 50-ая...плюсовое... Пусть меня поправят ребята, кто с фордами ближе работают. Скинь если есть кусочек схемы схемы. Дома уже принципиально не держу ничего по работе. Ты не прав - один повод идет с KVM-a... Значит и параметры 50-ой клеммы должны быть видны в живую. С моторника идет управка по "-" если есть разрешение от моторника, а KVM по "+" при 15-ой или 50-ой.... так мне помнится было... На всякий пожарный -схемка KugaStarterKVM.pdf -мануальчикStarter.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 В 16.07.2022 в 22:51, 11den11 сказал: один повод идет с KVM-a... Значит и параметры 50-ой клеммы должны быть видны в живую пометил , красным с KVM бежит до РСМ через разъём С90 в блоке предов моторника, и потом с РСМ два провода зелным пометил включение реле статера. При удаление реле стартера и там где моторник ME 9.0 ошибки может не быть. Все верно про стратегию написали, но надо учитывать моторник в данном случае ME9.0 , стоял бы DCM 3.5тогда да, даже при выстаскивание реле стартера можно получить ошибку. Ждём Антона, проверит , и скажет чего все таки с колесницей случилось. antuk и 11den11 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 3 часа назад, Veles1975 сказал: пометил , красным с KVM бежит до РСМ через разъём С90 в блоке предов моторника, и потом с РСМ два провода зелным пометил включение реле статера. Да, извиняюсь - проглядел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
