Volf542 206 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Доброго времени суток. Авто VIN: W0LPD6EA1AG105354 Opel Astra J A13DTE. Стоит компрессор с муфтой с номером 13335251. С клапаном. На клапан при включении компрессора с блока с кнопки приходит шим на один провод и +12 на другой (желтый с синей полосой и коричнево зеленый)Эти провода приходят в блок климата. Ошибок нет. В дате есть изменения на включение. Опресован заправлен. Соответственно схемы, что есть в сети верные только в отношении вышеназваных проводов, которые идут в блок климата. Согласно схемам что есть у меня управление на реле, которое находится внутри подкапотного блока (номер 13313205 QU) с эбу на 34 пин разъема х3 в подкапотном Пин 34 с желто черным проводом есть а в ответной части в самом блоке нет. Мама есть ,а на месте папы нет даже гнезда это по заводу. Соответствено с х3 разъема нет пинов на управления муфтой 50 пин разъема х3. соответственно и предохранителя f36. Пустые пины. С муфты выходит разъем и висит в воздухе. Все облазил - нет нигде ответной части. Жгуты вскрывал обрывков тоже нет. Вообщем согласно каталогам ставилось 2 типа кондиционера . 18 54 414 95516236 КОМПРЕССОР,В СБОРЕ,КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА,ЗАМЕНЕННЫЙ (ВОЗВРАТНЫЙ НОМЕР 95516243 95 18 088) БЕЗ МУФТЫ 16 18 532 95518882 КОМПРЕССОР,В СБОРЕ,КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА,ЗАМЕНЕННЫЙ (CORE RETURN NO. 95518883 95 16 002)1 С МУФТОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ Вопрос: кто может поделится информацией по компрессору который должен стоять. И нужны схемы с распиновкой разъемов в подкапотном блоке . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Судя по VIN должен стоять с номером 95524436 тот же 18 54 414 . без муфты! roma130a и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Есть схема по климату с автодаты , посмотри может поможет Diagram Viewer | Autodata_climat_auto.pdf Wiring diagram | Autodata_climat_manual.pdf roma130a и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Ну даже если рассуждать логически, то муфту шимом ни кто не управляет. Так что компрессор стоит не тот. Volf542 и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 14 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Всем огромное спасибо за отклики и помощь. Клиент оповещения о неправильно установленном компрессор с другого авто. Всё зависит теперь от его решения. Изначально авто попало ко мне со спаленым диодом в муфте, восстанавливал тот, кто накосячили. И просьбой от других мастеров "установить кнопку с выводом в салон для включения муфты". Ответил : "если только паралельно с противотуманкой и близко и проводов мало нужно)))". Ещё раз всем спасибо. О принятии решения клиентом сообщу в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 32 минуты назад, Volf542 сказал: И просьбой от других мастеров "установить кнопку с выводом в салон для включения муфты" Когда рванёт система, то клиент приедет к тебе с предъявой. пс. Экономя деньги клиента - зарабатываешь себе геморрой. oleg7799 и Volf542 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 9 часов назад, a_electric сказал: Когда рванёт система, то клиент приедет к тебе с предъявой. Пётр, я это все прекрасно понимаю, поэтому либо по штату, либо никакого колхоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
