Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Здравствуйте, помогите пожалуйста определить Carpass (пин-код) насос VP44 PSG16. Заранее спасибо! psg16.bin Ещё прикрепляю файл в архиве zip psg16.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Ок с 15 года тут с 0 репутацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 А чем читали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Читал carprogom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Насос на две фишки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 6 минут назад, gagauz91 сказал: Ок с 15 года тут с 0 репутацией. Я редко пользуюсь форумами. Только что, Paulyd сказал: Насос на две фишки ? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 ЭБУ значит стоит в насосе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Только что, Paulyd сказал: ЭБУ значит стоит в насосе Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Карпрог показывает пин и вин и даёт сделать Reset ,что то вы не договариваете baza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 3 минуты назад, Paulyd сказал: ЭБУ значит стоит в насосе Psg16 не может быть с 1 фишкой)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 1 минуту назад, Paulyd сказал: Карпрог показывает пин и вин и даёт сделать Reset ,что то вы не договариваете Карпрог показал пин 9669 - но он неверный в дампе даже таких строк нет Только что, Vladimir1990 сказал: Карпрог показал пин 9669 - но он неверный в дампе даже таких строк нет Поэтому решил обратится за помощью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Только что, Vladimir1990 сказал: Карпрог показал пин 9669 - но он неверный в дампе даже таких строк нет Смотрю фвди по дампу нету функции с psg16, только при подключении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 1 минуту назад, gagauz91 сказал: Psg16 не может быть с 1 фишкой)) Я знаю прекрасно А зачем вам пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 А это донор насос? Или вам карпас узнать авто нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 2 минуты назад, Paulyd сказал: Я знаю прекрасно А зачем вам пин Чтобы подшить насос нужно знать два пина Только что, gagauz91 сказал: А это донор насос? Или вам карпас узнать по моторнику По дампу Вы можете узнать карпас ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 А старый насос где Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 2 минуты назад, Vladimir1990 сказал: Чтобы подшить насос нужно знать два пина По дампу Вы можете узнать карпас ? Нет по дампу насоса нету в фвди, только по дампу приборки . А вам нужен карпас донорского насоса, к сожалению не могу, вот выше помогли вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Только что, Paulyd сказал: А старый насос где У меня, там пин-код знаю. Кстати автомобиль Saab. Насос ставим от опеля (Vectra C) 1 минуту назад, baza сказал: Спасибо, эту инструкцию видел, только она мне не помогла. Может что-то не так делаю ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Вы не так делаете, насос от Опеля нужно но ни как не от сааба , цифра в цифру буква в букву , иначе толку не будет, проверял знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Только что, baza сказал: Это всё я делал ? и получил в окне carpass - но он неверный + в дампе нет его (должно быть 3 повтора кода) 1 минуту назад, Paulyd сказал: Вы не так делаете, насос от Опеля нужно но ни как не от сааба , цифра в цифру буква в букву , иначе толку не будет, проверял знаю Ставим насос от Опеля на Saab цифра в цифру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Ну а если честно то у САБ нет пина. Теш2 не просит для его пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1990 0 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Только что, baza сказал: Ну а если честно то у САБ нет пина. Теш2 не просит для его пин. Это я тоже читал, но поверьте он принял пин-код и пустил в иммо. И сброс насоса сделали через оп-ком на столе, используя пин-код. Кстати он не только состоит из цифр, но и букв. Только что, Vladimir1990 сказал: Это я тоже читал, но поверьте он принял пин-код и пустил в иммо. И сброс насоса сделали через оп-ком на столе, используя пин-код. Кстати он не только состоит из цифр, но и букв. Есть у меня дамп от насоса Saaba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Только что, Vladimir1990 сказал: Это я тоже читал, но поверьте он принял пин-код и пустил в иммо. И сброс насоса сделали через оп-ком на столе, используя пин-код. Кстати он не только состоит из цифр, но и букв. Не уварен на 100 про саб но в опель нет букв в пине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
