Саньок Ровно 11 Опубликовано 7 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 VIN VF30E9HD8ES199888. Зажигание включается но стартер не крутит. В блоке BSI висит ошибка F066 (отсутствие связи с блоком заряда АКБ. Номер блока 28236841). На силовых предах этого блока питания нет. Но если дать перемычку между двумя болтами этого блока то плюс появляется и авто заводится. Возможно кто то имеет электросхему подключения данного блока. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 7 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 Путают иногда клеммы местами.После чего началось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 7 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 А когда перемычку ставите, ошибка уходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 7 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 Авто после удара? Может пиропатрон в обрыве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 7 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 Левая гайка идёт на аккумулятор. Если провода на местах, то только замена этого блока на новый или б/у. Уже сталкивался с подобным, и не раз! Присмотрелся, тут уже какой-то колхоз! Меняйте этот блок и будет вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
