Kuga 2019 1.5 дизель. Прописать форсунки
ИГОРЬ1989
Добрый день! Поменял форсунки и насос на куге 2019 года, соответственно теперь их нужно прописать..   но ни форсканом ни лаунчем не могу , ни то ни другое не пускает в процедуру записи форсунок, так же и не считывает старые коды...
Может условия какие не соблюдаю, или что, подскажите кто знает.
Разобрался с лаунчем... Нужно было сделать вход в аккаунт....теперь другой вопрос.... Лаунч говорит код 20 знаков...а у меня всего 9 знаков)))
на бумаге 2.2  это обём и смотрите коды старых форсунок может форсы не те
21 минуту назад, григории сказал:
Это формула типа форсунки а не объем.
На кожухе ГРМ нашел наклейку .... Только как этим пользоваться и как это трактует форд х.з.
Есть два 20 значных кода напротив каждого из них цифры .... На против первого 1,2. Напротив второго 3,4.
То есть один 20 значных код на 2 цилиндра, точнее на 2 форсунки?
Кружочками я обвел крайние символы, остаётся 18 знаков, между ними , если сверить эти 18 знаков с кодами на форсунках то все сходится , это они и есть.....
Пробовал вместо имеющихся подставлять свои коды не меняя крайние обеденные знаки, не принимает....
Уже подумываю попробовать поискать коды в дампе)))
Пока мысли закончились
Пробовал также с этой наклейки писать старые коды.... Тоже не принимает....
Может считать цилиндры не от ГРМ надо от короба?)))
Щас попробую ещё наоборот
Не бывает один код на две форсунки. Они индивидуальны для каждой.
2 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Код должен принять в любом последствии
5 минут назад, 11den11 сказал:
Дак ясно что не бывает просто в одной строчке 20 знаков.... Допустим в дампе в первой ячейке из двадцати знаков первые 10 это первая форсунка а вторые 10 это вторая.... И так далее
Форсунка выглядит так..
Щас фоты своих с кодами залью
Wtryskiwacz-1-5-tdci-jakosc-0445110489-Gwarancja-Waga-produktu-z-opakowaniem-jednostkowym-5-kg.jpeg
2 минуты назад, 11den11 сказал:
Можно QR код телефоном отсканировать и будет тот же код.
Ага ))) уже... Ты хоть раз пробовал это делать??)))) Это реально писец..... Я уж начинаю чувствовать себя балбесом от этих гаджэтов)))
Это если форсунки новые. Если реставрированные, то код должен быть сгенерированным при восстановлении.
Это новые коды присвоенные формам:
1: 11F441D07
2: 060482E89
3: F9F2C1E0F
4: 05E4C1F08
Ага ))) уже...
Да, пробовал и получалось. Ты попробуй забей этот код... примет?
 Та какая разница вопрос в правильности ввода кода..... Все сгенерировано и все есть.... Вопрос в том что должно быть в отставшихся 11 знаках кода.
16 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал:
 Гарыныч, знаю лишь то что должно быть 20. Позвонить восстановщикам не можешь?  Тем более знаю, что есть только 16-ти или 20-ти значные.
18 минут назад, 11den11 сказал:
Чтоб ты понимал qr код на двадцать знаков даты выглядит иначе......
Вот чтоб понятие было qr код форсунки 10 знаков
А вот код с крышки ГРМ на 20 знаков даты
14 минут назад, 11den11 сказал:
Леонид, знаю лишь то что должно быть 20. Позвонить восстановщикам не можешь?
Могу но это будет завтра.... Но сомневаюсь что они что то скажут....
Они же все сделали форсы восстановили коды дали))))
Воскресные приключения продолжаются)))
 Гарыныч, может я не правильно выразился. Я не пробовал на фордах, я пробовал на мерсах и все сходилось. )))
7 минут назад, 11den11 сказал:
Леонид, может я не правильно выразился. Я не пробовал на фордах, я пробовал на мерсах и все сходилось. )))
Дружэ уже не сходится я Игорь)))
Та я как бы тоже много где пробовал и проблем не было а тут шляпа такая..... Да и к тому же не факт что лаунч их вообще записать в силе на эту машину, может с кодами та все и окей... Просто лаунч курит....а форскан не пускает.... Ну подождем спецов может кто сталкивался....если чё буду ford ids ставить.... Хотя все всегда форсканом разруливал.... Но может то что я рулил для этого форскан и хватало а теперь рулю пиздец))))) поэтому ids редко достаю
Извини, только что отписался Леониду в теме... осечка, но адресовано это тебе. )))) Исправил.
И еще - отсчет от маховика и последовательность не по порядку отсчета, а по порядку работы цилиндров.
1 минуту назад, 11den11 сказал:
Та все ок))
Блин интересно форскану не надо например чтоб смарткей лежал в правильном месте для выполнения сервисных функций как например на пыжо и ситро.....
Щас пойду попробую...
Ооо вот это ещё одна зацепка.... Значит можно попробовать ввести в окошко четвертого цилиндра форсунку первого......кароче наоборот..... Только тогда порядок работы не сойдется.....
Вопрос ещё в том что крайние символы походу не меняются в дампе этого 20 значного кода .... А то что посередине это переменная .... Которая и есть код форсунки..... Наверное так или нах оно надо)))
8 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал:
В форскане есть заметка про это. Но.... в любом случае (даже если последовательность ввода не правильная) коды должны приниматься. Я в таких случаях экспериментирую вводя известные коды. Вот из за этого и советовал тебе ввести код с моего фото форсунки.
Лянч как минимум, должен был вычитать старые коды. Скорее всего эта функция реализована криво. IDS и forscan должны так же пройти мимо. Скорее всего нужен онлайновый fjds или fdrs
55 минут назад, LTruck сказал:
Не буду утверждать, но как припоминается мне не всегда прочитываются коды прописанных форсунок.
На фордах до 2003 года форсы не читаются, только прописываются
3 часа назад, 11den11 сказал:
Коды от других форс пробовал..... Тоже не принимает их.
