ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Добрый день! Поменял форсунки и насос на куге 2019 года, соответственно теперь их нужно прописать.. но ни форсканом ни лаунчем не могу , ни то ни другое не пускает в процедуру записи форсунок, так же и не считывает старые коды... Может условия какие не соблюдаю, или что, подскажите кто знает. Разобрался с лаунчем... Нужно было сделать вход в аккаунт....теперь другой вопрос.... Лаунч говорит код 20 знаков...а у меня всего 9 знаков))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 на бумаге 2.2 это обём и смотрите коды старых форсунок может форсы не те Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 21 минуту назад, григории сказал: на бумаге 2.2 это обём и смотрите коды старых форсунок может форсы не те Это формула типа форсунки а не объем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 На кожухе ГРМ нашел наклейку .... Только как этим пользоваться и как это трактует форд х.з. Есть два 20 значных кода напротив каждого из них цифры .... На против первого 1,2. Напротив второго 3,4. То есть один 20 значных код на 2 цилиндра, точнее на 2 форсунки? Кружочками я обвел крайние символы, остаётся 18 знаков, между ними , если сверить эти 18 знаков с кодами на форсунках то все сходится , это они и есть..... Пробовал вместо имеющихся подставлять свои коды не меняя крайние обеденные знаки, не принимает.... Уже подумываю попробовать поискать коды в дампе))) Пока мысли закончились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Фото форсунки можешь выложить? ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Пробовал также с этой наклейки писать старые коды.... Тоже не принимает.... Может считать цилиндры не от ГРМ надо от короба?))) Щас попробую ещё наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Не бывает один код на две форсунки. Они индивидуальны для каждой. 2 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: Может считать цилиндры не от ГРМ надо от короба?))) Код должен принять в любом последствии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 5 минут назад, 11den11 сказал: Не бывает один код на две форсунки. Они индивидуальны для каждой. Код должен принять в любом последствии Дак ясно что не бывает просто в одной строчке 20 знаков.... Допустим в дампе в первой ячейке из двадцати знаков первые 10 это первая форсунка а вторые 10 это вторая.... И так далее Форсунка выглядит так.. Щас фоты своих с кодами залью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Можно QR код телефоном отсканировать и будет тот же код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 2 минуты назад, 11den11 сказал: Можно QR код телефоном отсканировать и будет тот же код. Ага ))) уже... Ты хоть раз пробовал это делать??)))) Это реально писец..... Я уж начинаю чувствовать себя балбесом от этих гаджэтов))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Это если форсунки новые. Если реставрированные, то код должен быть сгенерированным при восстановлении. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Это новые коды присвоенные формам: 1: 11F441D07 2: 060482E89 3: F9F2C1E0F 4: 05E4C1F08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 2 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: Ага ))) уже... Да, пробовал и получалось. Ты попробуй забей этот код... примет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Та какая разница вопрос в правильности ввода кода..... Все сгенерировано и все есть.... Вопрос в том что должно быть в отставшихся 11 знаках кода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 16 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: Вопрос в том что должно быть в отставшихся 11 знаках кода. Гарыныч, знаю лишь то что должно быть 20. Позвонить восстановщикам не можешь? Тем более знаю, что есть только 16-ти или 20-ти значные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 18 минут назад, 11den11 сказал: Да, пробовал и получалось. Ты попробуй забей этот код... примет? Чтоб ты понимал qr код на двадцать знаков даты выглядит иначе...... Вот чтоб понятие было qr код форсунки 10 знаков А вот код с крышки ГРМ на 20 знаков даты 14 минут назад, 11den11 сказал: Леонид, знаю лишь то что должно быть 20. Позвонить восстановщикам не можешь? Могу но это будет завтра.... Но сомневаюсь что они что то скажут.... Они же все сделали форсы восстановили коды дали)))) Воскресные приключения продолжаются))) 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Гарыныч, может я не правильно выразился. Я не пробовал на фордах, я пробовал на мерсах и все сходилось. ))) ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 7 минут назад, 11den11 сказал: Леонид, может я не правильно выразился. Я не пробовал на фордах, я пробовал на мерсах и все сходилось. ))) Дружэ уже не сходится я Игорь))) 7 минут назад, 11den11 сказал: Леонид, может я не правильно выразился. Я не пробовал на фордах, я пробовал на мерсах и все сходилось. ))) Та я как бы тоже много где пробовал и проблем не было а тут шляпа такая..... Да и к тому же не факт что лаунч их вообще записать в силе на эту машину, может с кодами та все и окей... Просто лаунч курит....а форскан не пускает.... Ну подождем спецов может кто сталкивался....если чё буду ford ids ставить.... Хотя все всегда форсканом разруливал.... Но может то что я рулил для этого форскан и хватало а теперь рулю пиздец))))) поэтому ids редко достаю 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 6 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: Дружэ уже не сходится я Игорь))) Извини, только что отписался Леониду в теме... осечка, но адресовано это тебе. )))) Исправил. И еще - отсчет от маховика и последовательность не по порядку отсчета, а по порядку работы цилиндров. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 1 минуту назад, 11den11 сказал: Извини, только что отписался Леониду в теме... осечка, но адресовано это тебе. )))) Исправил. Та все ок)) Блин интересно форскану не надо например чтоб смарткей лежал в правильном месте для выполнения сервисных функций как например на пыжо и ситро..... Щас пойду попробую... 5 минут назад, 11den11 сказал: Извини, только что отписался Леониду в теме... осечка, но адресовано это тебе. )))) Исправил. И еще - отсчет от маховика и последовательность не по порядку отсчета, а по порядку работы цилиндров. Ооо вот это ещё одна зацепка.... Значит можно попробовать ввести в окошко четвертого цилиндра форсунку первого......кароче наоборот..... Только тогда порядок работы не сойдется..... Вопрос ещё в том что крайние символы походу не меняются в дампе этого 20 значного кода .... А то что посередине это переменная .... Которая и есть код форсунки..... Наверное так или нах оно надо))) 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 8 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: Ооо вот это ещё одна зацепка.... Значит можно попробовать ввести в окошко четвертого цилиндра форсунку первого......кароче наоборот..... Только тогда порядок работы не сойдется..... В форскане есть заметка про это. Но.... в любом случае (даже если последовательность ввода не правильная) коды должны приниматься. Я в таких случаях экспериментирую вводя известные коды. Вот из за этого и советовал тебе ввести код с моего фото форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Лянч как минимум, должен был вычитать старые коды. Скорее всего эта функция реализована криво. IDS и forscan должны так же пройти мимо. Скорее всего нужен онлайновый fjds или fdrs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 55 минут назад, LTruck сказал: Лянч как минимум, должен был вычитать старые коды. Не буду утверждать, но как припоминается мне не всегда прочитываются коды прописанных форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 На фордах до 2003 года форсы не читаются, только прописываются 3 часа назад, 11den11 сказал: В форскане есть заметка про это. Но.... в любом случае (даже если последовательность ввода не правильная) коды должны приниматься. Я в таких случаях экспериментирую вводя известные коды. Вот из за этого и советовал тебе ввести код с моего фото форсунки. Коды от других форс пробовал..... Тоже не принимает их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
