Dextron777 57 Опубликовано 16 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 поделитесь плиз схемами или ссылкой на данный автос. В Кармине и carmanuals2.com нет. Утопец, там ковыряться прийдется много нашел LeafZE1.zip dyrokol, easy, jeny и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 18 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2022 вернулся в тему. Приехал аппарат печальный. Включается только подсветка спидометра. Диагностика не конектится. Не найду где КАН-шлюз стоит. Есть у кого схема локаций блоков? Даже нет назначений предохранителей CAN gate за приборкой стоит. Залитый. 284U15SA0A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 18 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2022 На сегодня: - Гейтвей замена - ADAS замена - ВСМ замена ВСМ уже владельцем был куплен. ... Оригинал сгнил. Консалт по VCM-му привяжет. Я так понимаю перенос микросхем здесь не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 заменил Гейтвей, появилась типа сеть ). Выгнивший ВСМ типа даже дивой и на связи, IPDM и AV HAV. Пичаль пичаль. Владелец покупает, кнопку старта с антенной, блок водительский, приборку и салонную проводку. Вопрос: донорский не привязаный ВСМ разве не определяется по КАНу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 должен определятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 сегодня после замены всего чего можно включая проводку, на зажигание реагирует, сразу пищит ругается на ручной тормоз ... он механический здесь. ВСМ типа живой, но нужно менять, побило его корозией. Чем его привязывать? Перепять какую-то епром не достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 По схеме концевик ручника идет на приборку. Все звонится, и всеравно ругань "поставь на ручник" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 27 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Все проблемы в больном ВСМ. Приехал чел с Консалтом, подвязал донора. Сразу отпало куча вопросов, появилась на связи куча блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 не знаешь куда подключена кнопка е-педали ? переделываю панель лифа в силфи там в комплектации ее нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 7 часов назад, jeny сказал: не знаешь куда подключена кнопка е-педали ? переделываю панель лифа в силфи там в комплектации ее нету 33 нога VCM на землю, CHASSIS CONTROL схема Сегодня мой подопытный поехал. Правдв ошибок еще гора. особенно бесит u1000 jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 да спасибо . скачал твою схему и нашёл . ето u1000 горит по любому поводу и конкретно не пишет с чем связано . устраняй остальные ошибки и она пропадет пс сфоткай панель приборов где ошибки горят . скину дамп от селфи там комплектация беднее ) и там в меню можно перевести в градусы и километры или записать мой дамп ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 15 минут назад, jeny сказал: да спасибо . скачал твою схему и нашёл . ето u1000 горит по любому поводу и конкретно не пишет с чем связано . устраняй остальные ошибки и она пропадет пс сфоткай панель приборов где ошибки горят . скину дамп от селфи там комплектация беднее ) и там в меню можно перевести в градусы и километры или записать мой дамп ) градусы и километры в приборке и так переключаются. Сегодня в мусурку еще и ЭУР, там даже сам вал подклинило и вода потекла, все замки дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 больше всего меня интересует вопрос - время на панели приборов берет с г.у ? если отключить г.у на панели будут прочерки ? у меня сейчас не показывает расчетное время до зарядки и на панели прочерки там где должно показывать время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 нет. вот ГУ вообще снято 0-02-05-8391fbc4460b723838412f7fc8b34ab6bbab15da78a35f686023a4532bd8d6b5_1b85be478830052f.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 у меня на силфи тоже работает автономно а поставил от лифа и там прочерки . по схеме панель соединяется с г.у думаю нужно копать в етом направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 кстати вкурсе какая в приборке еепромка из кучи 8ми ногих? В этой машине после замены приборки пробег стал больше в два раза ), на старой 3700 миль, на доноре 18600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 95160 в тсоп корпусе еще и лаком залита . обязательно сначала сплавом розе пройдись иначе оторвешь дорожки Dextron777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 1 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 Проехался сегодня, наваливает нормально. Но, не работает усилитель тормозов, ЭУР работает. Куча ошибок ... не придумаю откуда начать ABS U1000-01 CAN COMM CIRCUIT CRNT ABS U110D-87 E-DRIVEN INTELLIGENT BRAKE COMM CRNT BCM B2626 OUTSIDE ANTENNA CRNT ICC/ADAS C1A04-00 ABS/TCS/VDC CIRC PAST ICC/ADAS C1A2B-00 ELECTRICAL BRAKE MODE MALF CRNT ICC/ADAS C1A39-00 STRG SEN CIR CRNT ICC/ADAS U1000-01 CAN COMM CIRCUIT CRNT ICC/ADAS U1502-00 ICC SEN CAN COMM CIR CRNT EPS/DAST 3 U1000 CAN COMM CIRCUIT CRNT LASER/RADAR U1000-01 CAN COMM CIRCUIT [ELECTRICAL MALFUNCTION] CRNT BRAKE C1A70 BRAKE CONTROL SYSTEM CRNT BRAKE U1000 CAN COMM CIRCUIT CRNT BRAKE U1510 BRAKE CONTROL COMMUNICATION PAST CHASSIS CONTROL C1B95-63 CONTROL MODULE [NO SUBTYPE INFO] PAST CHASSIS CONTROL U1000-01 CAN COMM CIRCUIT [ELECTRICAL MALFUNCTION] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 2 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 услитель тормозов греется не меньше 50 градусов просто от включеного зажигания, это нормально?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 8 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 Всё. Поборол. Нет ошибок вообще. u1000 валил подрулевой шлейф. Плюс усилитель тормозов тоже как-то утонул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
