Tarasenkoal 31 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Thinkdiag 2 прибор позиционируют как обновление Thinkdiag Цена от 130-200$ С коробки открыты все марки и 16 сец. функций (сбросы) на один год. Android / ios Поддерживает Кодирование EKU, Активные тесты исполнительных механизмов. Поддерживается протокол CANFD ! Нет юсби входа. Обсудим перспективы прибора и его работу на альтернативном софте ?! RD.yavheni, Phantom2000, AllScan и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 14 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2022 Така хрень уже пару лет назад была (подобная). З амерыкы. J-Link 9 с ним работает. Там модный секьюрити еепром есть. I 2 C протокол. Мой программист не победил с подменой. Но он не особо...Если его не кормить и бить, то може и сделал бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 15 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2022 Это было в американском MatcoTools. Здесь не тот случай В 14.05.2022 в 18:20, вадимк сказал: Там модный секьюрити еепром есть. I 2 C протокол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 У кого такой прибор без марок, обращайтесь, можно заставить его работать с любыми марками. AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 Обновлённый Thinkdiag 2 с обновлённым процессором и новой лицензией 477байт вместо прежней 442. Решение есть. У кого адаптер без учётки или не хотите активировать учётку можно заставить работать адаптер с любыми марками. Всё работает на оригинальной прошивке, прошивка обновляется. AllScan, algirdassg и Tarasenkoal 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 10 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 1. Функционал который ушёл в онлайн работать будет? 2. Или это будет 100% offline ? По принципу лома? 3. Оболочка родная? Нужен интернет логинится? 4. Клона под серейный номер сделать возможно? 5. CanFD работать будет? 6. Как будет происходить дальнейшее обновление ? Методом разброса лицензии в новые марки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 1. да 2. офлайн тоже работает 3. любая 4. да 5. каким путем лицензи попадёт в марку не важно AllScan и Tarasenkoal 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 96 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 14 часов назад, Brocks сказал: Решение есть. Для BT200 случаем нет подобных или аналогичных решений ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2304 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 После переделки сканер работает с ПРО марками без проблем. Если всё правильно сделано то работает и с Prog 3 и с TPMS. Прошивка обновляется без проблем. За месяц тестов проблем не возникло. Качество сканера понравилось. Разберается легко, клея нет. Thinkdiag 1 полное г ....о по сравнению с Thinkdiag 2. TRITON и AllScan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 В 11.02.2023 в 02:20, AllScan сказал: Для BT200 случаем нет подобных или аналогичных решений ? Есть кое что, но сам по себе прибор "ущербный" ничего хорошего из него не выйдет. В 11.02.2023 в 02:26, algirdassg сказал: После переделки сканер работает с ПРО марками без проблем. Если всё правильно сделано то работает и с Prog 3 и с TPMS. Прошивка обновляется без проблем. За месяц тестов проблем не возникло. Качество сканера понравилось. Разберается легко, клея нет. Thinkdiag 1 полное г ....о по сравнению с Thinkdiag 2. Разбирается легко, в первом после темы подробно всё расписано и показано с фото, но что-то мне подсказывает что "Нет клея" это не надолго. У всех адаптеров когда-то небыло клея, а потом каким-то чудесным образом появлялся. По обновлению прошивки - в вашем с Олегом решении обновляется только вашей прошивкой! лукавите немного. При обновлении стоковой прошивкой адаптер даст дизакординг, и восстановить его можно будет только вашей с Олегом прошивкой. И на этой вашей прошивке стоковые марки работать не будут, т.е. если есть действующая оф.учётка и прошиться вашей с Олегом прошивкой, то стоковые марки скачанные из официальной уч.записи работать перестанут. adawa и AllScan 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 96 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 3 часа назад, Brocks сказал: сам по себе прибор "ущербный" ничего хорошего из него не выйдет Благодарю. Уже понял про ущербность. Brocks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 Привет всем, Можете подсказат какая ущербность ест на БТ200? Уже месяц с его работаю и не нашел ни одна. Кодирут нормално вагов, Програмировал DSG на VW. С BMW дружит тоже , толко не нащол меню для сброса масла на 4х4. А адаптация моторчика для 4х4 сделал нормално. С мерцедес тоже не нашел проблем. С форд, мазда тоже. Тойота и ниссан не заметил проблема. Делал несколко прожигов сажи на пежо и ситроен. Адблу нормално зануляет. Толко на порше каен не определил вин автоматом, но и 3.0 его не увидел, при все 2.0 видит. Проблем решил с подключение резистор 120ом на кан. Заказал Thinkdiag 2. Когда приедет проверю . На фото очен похож на DBSCAR 6, думаю его прошивка подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 14 часов назад, ivanovbg сказал: Привет всем, Можете подсказат какая ущербность ест на БТ200? Уже месяц с его работаю и не нашел ни одна. Кодирут нормално вагов, Програмировал DSG на VW. С BMW дружит тоже , толко не нащол меню для сброса масла на 4х4. А адаптация моторчика для 4х4 сделал нормално. С мерцедес тоже не нашел проблем. С форд, мазда тоже. Тойота и ниссан не заметил проблема. Делал несколко прожигов сажи на пежо и ситроен. Адблу нормално зануляет. Толко на порше каен не определил вин автоматом, но и 3.0 его не увидел, при все 2.0 видит. Проблем решил с подключение резистор 120ом на кан. Заказал Thinkdiag 2. Когда приедет проверю . На фото очен похож на DBSCAR 6, думаю его прошивка подойдет. Да ты ним ещё и спутники в космос запускаешь. Краси, где пропадал, давно болгарских сказок не слышали? Ну-ну ждем твоей "авторитетнейшей" проверки. Только ты не пропадай как обычно. Твоё же слово камень, да? Транслейтер правильно перевёл? Ты проверишь подходит или не подходит и напишем здесь. Да? algirdassg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 В 18.02.2023 в 12:51, Brocks сказал: Есть кое что, но сам по себе прибор "ущербный" ничего хорошего из него не выйдет. Разбирается легко, в первом после темы подробно всё расписано и показано с фото, но что-то мне подсказывает что "Нет клея" это не надолго. У всех адаптеров когда-то небыло клея, а потом каким-то чудесным образом появлялся. По обновлению прошивки - в вашем с Олегом решении обновляется только вашей прошивкой! лукавите немного. При обновлении стоковой прошивкой адаптер даст дизакординг, и восстановить его можно будет только вашей с Олегом прошивкой. И на этой вашей прошивке стоковые марки работать не будут, т.е. если есть действующая оф.учётка и прошиться вашей с Олегом прошивкой, то стоковые марки скачанные из официальной уч.записи работать перестанут. Да, с оригиналом работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 9 минут назад, Oleg2016 сказал: Да, с оригиналом работать не будет. Есть решение чтоб и с оригиналом работало. AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2304 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 6 часов назад, Brocks сказал: Есть решение чтоб и с оригиналом работало. Интересно а зачем марки от Thinkdiag нужны, если работают Pro марки? Ведь на Thinkdiag 1 ими не кто не хочет работать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 1 час назад, algirdassg сказал: Интересно а зачем марки от Thinkdiag нужны, если работают Pro марки? Ведь на Thinkdiag 1 ими не кто не хочет работать . Марки от Thinkdiag2 это совсем не те марки что в Thinkdiag1. Если интерено посмотреть ТД2 марки, могу загрузить сюда несколько для сравнения с про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2304 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 42 минуты назад, Brocks сказал: Марки от Thinkdiag2 это совсем не те марки что в Thinkdiag1. Если интерено посмотреть ТД2 марки, могу загрузить сюда несколько для сравнения с про. Не надо, не вижу смысла. Могу сам скачать. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Пришел Thinkdiag2. Тестил с оригинал - работает. Вечером посмотрим прошивку. Легко разбиратся. Thinkdiag2 как БТ200 и 3.0 не видит вин Порше Кайен без сопротивление на кан. Уже доработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 В 19.02.2023 в 21:50, algirdassg сказал: Интересно а зачем марки от Thinkdiag нужны, если работают Pro марки? Давайте определимся в терминологии. Что такое Pro марки? Вот например адаптер 982690xxxxxx X431 Pro и адаптер 985190xxxxxx X431 Pro3S. Ваг группа. В одном марки с Guided Function в другом нет. Марки в обоих про или в одном из них все-таки прошнее немного? В 19.02.2023 в 22:59, Brocks сказал: Марки от Thinkdiag2 это совсем не те марки что в Thinkdiag1 и даже не Pro марки Launch. Не у всех есть возможность скачать и посмотреть марки Thinkdiag 2. Вот вам для примера марка KIA. launch libKIA_SPECF / td2 libKIA_SPECF 801кб/1,28мб launch libKIA_ECUF-289кб td2 libKIA_ECUF-481кб Не буду никого ни в чём убеждать и что-то доказывать. Сравнивайте сами, анализируйте сами, делайте выводы тоже сами. KIA compare.rar AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 Тестил Thinkdiag2. Не конектится к Ситроен Берлинго Б9 с оригиналное приложение. Тестин на пят авто. Лаунч,Тинкар и БТ200 нормално. Кажется полное говно. БМВ видит толко половина блока по кан. Ваг группа работает. AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 96 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 13 часов назад, ivanovbg сказал: БМВ видит толко половина блока по кан. Может доработка навредила ? Убрать сопротивеьение, попробовать ещё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Убрал. Не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 25 Опубликовано 11 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 вы про работу с оригинальными файлами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 11 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 Это ivanovbg говорит о том что все адаптеры на которые он не может сделать отлом - они плохие. А хорошие это те адаптеры марки которых он может продать. Thinkdiag2 на сегодня лучший по функционалу среди всех адаптеров. Всё отлично работает и на BMW и на других авто. Linge91 и AllScan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
