Thinkdiag 2  прибор позиционируют как обновление Thinkdiag
Цена от 130-200$
С коробки открыты все марки и 16 сец. функций (сбросы) на один год.  Android / ios
Поддерживает Кодирование EKU, Активные тесты исполнительных механизмов.
Поддерживается протокол CANFD !
Нет юсби входа.
Обсудим перспективы прибора и его работу на альтернативном софте ?!
Така хрень уже пару лет назад была (подобная). З амерыкы. J-Link 9 с ним работает. Там модный секьюрити еепром есть. I 2 C протокол. Мой программист не победил с подменой. Но он не особо...Если его не кормить и бить, то може и сделал бы. :)
Это было в американском MatcoTools. Здесь не тот случай
В 14.05.2022 в 18:20, вадимк сказал:
  • 7 месяцев спустя...
У кого такой прибор без марок, обращайтесь, можно заставить его работать с любыми марками.
  • 4 недели спустя...
Обновлённый Thinkdiag 2 с обновлённым процессором и новой лицензией 477байт вместо прежней 442.
Решение есть.
У кого адаптер без учётки или не хотите активировать учётку можно заставить работать адаптер с любыми марками. Всё работает на оригинальной прошивке, прошивка обновляется.
1. Функционал который ушёл в онлайн работать будет?
2. Или это будет 100%  offline ?  По принципу лома?
3. Оболочка родная? Нужен интернет логинится?
4. Клона под серейный номер сделать возможно?
5. CanFD работать будет?
6. Как будет происходить дальнейшее обновление ?   Методом разброса лицензии в новые марки ?
1. да
2. офлайн тоже работает
3. любая
4. да
5. каким путем лицензи попадёт в марку не важно
14 часов назад, Brocks сказал:
Решение есть.
Для BT200 случаем нет подобных или аналогичных решений ?
После переделки сканер работает с ПРО марками без проблем. Если всё правильно сделано  то работает  и с Prog 3 и с TPMS. Прошивка обновляется без проблем. За месяц тестов проблем не возникло. Качество  сканера понравилось. Разберается легко,  клея нет. Thinkdiag 1   полное г ....о по сравнению с Thinkdiag 2.
В 11.02.2023 в 02:20, AllScan сказал:
Есть кое что, но сам по себе прибор "ущербный" ничего хорошего из него не выйдет.
В 11.02.2023 в 02:26, algirdassg сказал:
Разбирается легко, в первом после темы подробно всё расписано и показано с фото, но что-то мне подсказывает что "Нет клея" это не надолго. У всех адаптеров когда-то небыло клея, а потом каким-то чудесным образом появлялся.
По обновлению прошивки - в вашем с Олегом решении обновляется только вашей прошивкой! лукавите немного.
При обновлении стоковой прошивкой адаптер даст дизакординг, и восстановить его можно будет только вашей с Олегом прошивкой. И на этой вашей прошивке стоковые марки работать не будут, т.е. если есть действующая оф.учётка и прошиться вашей с Олегом прошивкой, то стоковые марки скачанные из официальной уч.записи работать перестанут.
3 часа назад, Brocks сказал:
Благодарю. Уже понял про ущербность.
Привет всем, Можете подсказат какая ущербность ест на БТ200? Уже месяц с его работаю и не нашел ни одна. Кодирут нормално вагов, Програмировал DSG на VW. С BMW дружит тоже , толко не нащол меню для сброса масла на 4х4. А адаптация моторчика для 4х4 сделал нормално. С мерцедес тоже не нашел проблем. С форд, мазда тоже. Тойота и ниссан не заметил проблема. Делал несколко прожигов сажи на пежо и ситроен. Адблу нормално зануляет. Толко на порше каен не определил вин автоматом, но и 3.0 его не увидел, при все 2.0 видит. Проблем решил с подключение резистор 120ом на кан.
Заказал Thinkdiag 2. Когда приедет проверю . На фото очен похож на DBSCAR 6, думаю его прошивка подойдет.
14 часов назад, ivanovbg сказал:
Да ты ним ещё и спутники в космос запускаешь. Краси, где пропадал, давно болгарских сказок не слышали?
 Ну-ну ждем твоей "авторитетнейшей" проверки. Только ты не пропадай как обычно. Твоё же слово камень, да? Транслейтер правильно перевёл? Ты проверишь подходит или не подходит и напишем здесь. Да?
В 18.02.2023 в 12:51, Brocks сказал:
Да, с оригиналом работать не будет.
9 минут назад, Oleg2016 сказал:
Есть решение чтоб и с оригиналом работало.
6 часов назад, Brocks сказал:
Интересно а зачем марки от Thinkdiag нужны, если работают Pro марки? Ведь на Thinkdiag 1 ими не кто не хочет работать .
1 час назад, algirdassg сказал:
Марки от Thinkdiag2 это совсем не те марки что в Thinkdiag1. Если интерено посмотреть ТД2 марки, могу загрузить сюда несколько для сравнения с про.
42 минуты назад, Brocks сказал:
Не надо,  не вижу смысла. Могу сам скачать. Спасибо
  • Пришел Thinkdiag2. Тестил с оригинал - работает. Вечером посмотрим прошивку. Легко разбиратся.
Thinkdiag2 как БТ200 и 3.0 не видит вин Порше Кайен без сопротивление на кан. Уже доработал.
В 19.02.2023 в 21:50, algirdassg сказал:
Давайте определимся в терминологии. Что такое Pro марки? Вот например адаптер 982690xxxxxx X431 Pro и адаптер 985190xxxxxx X431 Pro3S. Ваг группа. В одном марки с Guided Function в другом нет. Марки в обоих про или в одном из них все-таки прошнее немного?
В 19.02.2023 в 22:59, Brocks сказал:
и даже не Pro марки Launch.
Не у всех есть возможность скачать и посмотреть марки Thinkdiag 2. Вот вам для примера марка KIA.
launch libKIA_SPECF / td2 libKIA_SPECF    801кб/1,28мб
launch libKIA_ECUF-289кб    td2 libKIA_ECUF-481кб
Не буду никого ни в чём убеждать и что-то доказывать. Сравнивайте сами, анализируйте сами, делайте выводы тоже сами.
KIA compare.rar
Тестил Thinkdiag2. Не конектится к Ситроен Берлинго Б9 с оригиналное приложение. Тестин на пят авто. Лаунч,Тинкар и БТ200 нормално. Кажется полное говно. БМВ видит толко половина блока по кан. Ваг группа работает.
13 часов назад, ivanovbg сказал:
Может доработка навредила ? Убрать сопротивеьение, попробовать ещё.
  • 3 недели спустя...
Это ivanovbg говорит о том что все адаптеры на которые он не может сделать отлом - они плохие. А хорошие это те адаптеры марки которых он может продать.
Thinkdiag2 на сегодня лучший по функционалу среди всех адаптеров. Всё отлично работает и на BMW и на других авто.
