exealex 42 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Добрый день. Машина арабская, владелец авто поставил щиток приборов от американки и якобы после этого начались проблемы с автомобилем. По диагностики видно что блоки управления не получают информации о скорости движения ( PCM, круиз контроль и т.д.) Сам же щиток приборов скорость отображает. Если я все верно понимаю то щиток приборов по кану получает информацию о скорости движения от блока абс и после чего передает информацию шим сигналом остальным блокам. Провод от щитка до моторного прозвонил, на сигнальном проводе имеется опорное напряжение 4.5в идущее именно к щитку, а не от него и при движении сигнал на нем отсутствует. Подключаю родной щиток и ситуация такая же ( спидометр поднимается, а блоки скорость не видят) Что конкретно делали с машиной до меня я конечно не узнаю, но однозначно лазили так как сигнальный фиолетовый и плюсовой провод возле разъема щитка приборов были зачищены и даже не заизолированы. Питания и массы на щиток приходят. Взаимозаменяемы ли щитки приборов араб-америка? Верно ли я понял алгоритм работы передачи сигнала скорости автомобиля? Фото и номер амариканки Внешний вид и номер араба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 25 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Тему закрываю. Проблему решил, кому интересно описание в текстовом. камри.txt chapter, vasya009 и easy 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
