Citroen Picasso 2007 "отпадают" ключи
Rpavlenko
Всем привет,
Автомобиль Citroen Picasso 2007, ECU MM6LPB (ST10F228), BSI Johnson Control (95128).
По просьбе клиента установили новый замок зажигания. С ним в комплекте 3 ключа. Замок и ключи заказывались у надежного поставщика (слова клиента).
Привязываю их Lexia, все ключи проходят процедуру. Все 3 новых ключа запускают авто. В BSI видно, что прописано 3 ключа. (На старом замке было прописано 2)
После выключенимя зажигания минут на 10, ключи не распознаются. В BSI появляется цифра 2 ключа (количество старых ключей). Со старого ключа авто запускается. С Новых нет.
Повторял процедуру несколько раз. Пробовал две версии Lexia 7.56, 7.83. Делал моторник Virgine и привязывал после привзки ключей.
Ничего не меняется. Ключи слетают после нескольких минут простоя с выключенным зажиганием.
Подскажите пожалуйста, что не так?
А моторник зачем трогали?  Лучше бы бси другую привязали и проверили. Или хотя бы старый БСИ перепривязали бы.
Моторник был заблокирован. С этого все началось. Сбросили его, заново синхронизировали. Со старым ключем все чудесно работает.
Задача привязать 3 новых ключа. Альтеонативного варианта BSI нет. Предлагаете сделать BSI "новым" и привязать?
Была проблема на пежо партнер но там у меня так круиз не работал после активации работает катаешься, машина постоит 10мин и уже круиза нет в бси,  активация по новой и все по кругу. Заменили бси и все наладилось так же кто то здесь описывал что замена епрома помогла.
Есть вероятность что в еепром уже лазили и пропайка не качественная. Сталкивался с таким.
по факту проц внешний eeprom читает, а записать изменения не может. связано как с неисправной микрой ,так и с непропаем, как сказали выше.
Можно убедиться еще так же- сделать пробный конфиг в BSI ,изменить любой параметр ,неважно какой.
Если через 10-15 мин параметр останется прежним, -осмотр пайки микры, или замена
Старый дамп можно перенести ,привязывать не обязательно
Коллеги, спасибо за разъяснения. Все так и оказалось, как вы определили.
EEprom действительно ранее паяли, отсутствовал лак вокруг места установки чипа.  Одна нога 95128 не имела контакта с площадкой. Пропаял, установил BSI на место, привязал ключи.
Конфигурация держиться, не слетает, ключи на месте, авто работает с новыми ключами.
Все огромное спасибо за помощь!
тему закрываю.
