Rpavlenko 44 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Всем привет, Автомобиль Citroen Picasso 2007, ECU MM6LPB (ST10F228), BSI Johnson Control (95128). По просьбе клиента установили новый замок зажигания. С ним в комплекте 3 ключа. Замок и ключи заказывались у надежного поставщика (слова клиента). Привязываю их Lexia, все ключи проходят процедуру. Все 3 новых ключа запускают авто. В BSI видно, что прописано 3 ключа. (На старом замке было прописано 2) После выключенимя зажигания минут на 10, ключи не распознаются. В BSI появляется цифра 2 ключа (количество старых ключей). Со старого ключа авто запускается. С Новых нет. Повторял процедуру несколько раз. Пробовал две версии Lexia 7.56, 7.83. Делал моторник Virgine и привязывал после привзки ключей. Ничего не меняется. Ключи слетают после нескольких минут простоя с выключенным зажиганием. Подскажите пожалуйста, что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 А моторник зачем трогали? Лучше бы бси другую привязали и проверили. Или хотя бы старый БСИ перепривязали бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 44 Опубликовано 21 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Моторник был заблокирован. С этого все началось. Сбросили его, заново синхронизировали. Со старым ключем все чудесно работает. Задача привязать 3 новых ключа. Альтеонативного варианта BSI нет. Предлагаете сделать BSI "новым" и привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Была проблема на пежо партнер но там у меня так круиз не работал после активации работает катаешься, машина постоит 10мин и уже круиза нет в бси, активация по новой и все по кругу. Заменили бси и все наладилось так же кто то здесь описывал что замена епрома помогла. Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 95128 поменяй Rpavlenko и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Есть вероятность что в еепром уже лазили и пропайка не качественная. Сталкивался с таким. Moтoрчик и Rpavlenko 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 по факту проц внешний eeprom читает, а записать изменения не может. связано как с неисправной микрой ,так и с непропаем, как сказали выше. Можно убедиться еще так же- сделать пробный конфиг в BSI ,изменить любой параметр ,неважно какой. Если через 10-15 мин параметр останется прежним, -осмотр пайки микры, или замена Старый дамп можно перенести ,привязывать не обязательно abracadabra и Rpavlenko 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 44 Опубликовано 22 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Коллеги, спасибо за разъяснения. Все так и оказалось, как вы определили. EEprom действительно ранее паяли, отсутствовал лак вокруг места установки чипа. Одна нога 95128 не имела контакта с площадкой. Пропаял, установил BSI на место, привязал ключи. Конфигурация держиться, не слетает, ключи на месте, авто работает с новыми ключами. Все огромное спасибо за помощь! тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
