easy 162 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Всем привет!! W246 2012 года, висят ошибки по управления форсунками, может кто поделиться кусочком схемы?? Мотор 270,910, VIN WDD2462421N032291. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 не могу выложить, если правильно понял все 8 проводов от форс напрямую к эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Скорее всего да, номера пинов можешь подсказать?? Моторник MED17.7.2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 2 часа назад, easy сказал: номера пинов можешь подсказать крышку с разъема снять и цвета доступны. лентяй Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 17 часов назад, easy сказал: поделиться кусочком схемы Схема в ЛС 13 часов назад, сакс сказал: лентяй 16 часов назад, сакс сказал: не могу выложить Поленился? easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 18 часов назад, easy сказал: Скорее всего да, номера пинов можешь подсказать?? Моторник MED17.7.2. И что вы с ними будете делать, если вам суток не хватило, чтобы вызвонить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 19 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 18 часов назад, сакс сказал: крышку с разъема снять и цвета доступны. лентяй Крышку с разъёма снял и увидел примерно тридцать проводов разных цветов, а дальше действительно стало лень снимать впускной коллектор и вызванивать каждый провод.)) 4 часа назад, anisimov83 сказал: Схема в ЛС Спасибо!! 21 час назад, сакс сказал: не могу выложить Судя по всему наверно тоже было лень.)) 1 час назад, omdm сказал: И что вы с ними будете делать, если вам суток не хватило, чтобы вызвонить? Машина после ДТП и она стоит у меня не сутки, а примерно месяца два,)) пока моторник Б/У привязал, потом ESP привязал Б/У, теперь форсунками занимаюсь.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
