зафира 2.0 дизель генератор
Генератор бош обслужен поменен регуляьор напряжения зарядка на автомобиле 14.3 вольта но после перегазовке и отпускании педали газа резко падает до 12,9 естественно моргает свет . Массы и проводка в норме. Может у еого есть варианты куда копать?
на столе,без машины,проверяли?Кольца якоря меняли,не бьют?Чудес не бывает,генератор обычный-чтото просмотрели.
Поменяна первым делом . Может есть какие тесты погонять ее?
суть в том что счас мало чего оригинально продают из запчастей поэтому таблетка может и не подойти. Меняй ее и все будет гуд. Ток подороже покупай
За исключением может счетки плохо притерлись погоня его на машине минут 20
А что может дать регулятору понять что напруга скаканула до отсечки после сброса оборотов ?
Ничего ! Это простейшие генераторы без обратной связи по-напряжению. Если таблетка чётко держит напряжение, то никаких скачков не должно быть. Скорее всего плошо притёртя щётки, большая выработка в кольцах, ну как самый фантастический вариант- биение ротора в подшипниках.
После перегазовки на хх напряжение восстанавливается?Если ДА то возможно биение коллекторных колец или пробуксовка ремня.
  • 2 недели спустя...
В генераторе нет якоря...
НА ХХ под нагрузкой    фары-дальний...обогрев зад. стекла ...печка 2-я скорость -какое U заряда?
АКБ заряжен? Не осыпался?
Вот, почитай на досуге   https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%ED%F5%F0%EE%ED%ED%E0%FF_%EC%E0%F8%E8%ED%E0
А по теме возможен дефект в качестве короткозамкнутого витка в обмотке возбуждения. При прогазовке ротор раскручивается сильно и от центробежной силы обмотка подмыкает и возбуждение может или уменьшиться или вообще пропадает. Иногда при этом горят регуляторы напряжения, более продвинутые уходят в защиту по току и на время отключают возбуждение. Несколько раз с таким сам сталкивался.
В смысле-как подмыкает от центробежной силы?  Можешь подробнее объяснить ?
А в генераторе нет якоря. Есть ротор и статор. И поясни  - какие "продвинутые" гены ты имеешь ввиду....И как они уходят в защиту по току? Википедию не предлагай...Достаточно проф.информации....
ТС - а какое напряжение заряда на ХХ ?
Не продвинутые гены а продвинутые регуляторы, те которые не китайские а брендовые. Внутри регулятора реализована защита по току, на случай пробоя обмотки возбуждения, в дешёвых китайских этого нет, они сразу сгорают.
Да, от центробежной силы "вспушивается" обмотка и начинает подмыкать.
Атомобильный генератор это синхронная электрическая машина, в ней есть индуктор ( в данном случае ротор) и якорь (это статор). Поэтому  некорректно говорить что якоря нет, лучше тогда обзывать статор и ротор.
Напряжение не должно зависеть от оборотов, может просаживаться правда на холостых под нагрузкой, когда не хватает мощности генератора. Оно должно быть 13.8-14.4, в зависимости от того какой фирмы стоит регулятор и сколько времени он проработал.  От времени плывут параметры.
Не ...ну я не на столько начинающий... Про "вспушивание" улыбнуло....А что произойдёт с вентилями при пробое фазы статора на корпус или при межвитковом...От этого всегда сгорит РН ?
Посмотри чтобы был хороший контакт где ципляется интеграл,из-за плохого контакту тоже будет плавать напряжение
  • 1 месяц спустя...
  • 2 месяца спустя...
Чудес и не будет, генератор это простое устройство.
В твоем случе если кольца меняли, счетки притерты,регулятор не китай и 100% выполняет свою задачу то остается виновник только АКБ
  • _____ закрыл тема
