karel 43 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 WDD1760421V094589 | 2015 | Bensin | M270.910 | 90 kW | 1595 cc Механика. В тупике с этой машиной! Нет запуска. нет управления реле стартера. Перемычкой стартер включается. Но запуска нет! Ошибок нет. Статусы все положительные. В замке разрешение есть, в моторном есть, педали видятся, коробка в нейтрали. Параметры по десять раз пересмотрел. Не вижу..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 2 часа назад, karel сказал: WDD1760421V094589 | 2015 | Bensin | M270.910 | 90 kW | 1595 cc Механика. В тупике с этой машиной! Нет запуска. нет управления реле стартера. Перемычкой стартер включается. Но запуска нет! Ошибок нет. Статусы все положительные. В замке разрешение есть, в моторном есть, педали видятся, коробка в нейтрали. Параметры по десять раз пересмотрел. Не вижу..... банально накинь второй акб от клещей !! сперва !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Смотри эбу....запуска не будет,пока моторник сам не включит реле....перемычки не помогут.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 В замке 50 клемма видно?Запуск может произойти если одновременно замок на старт и перемычку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 43 Опубликовано 12 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 В замке все, что положено. Перемычку с педалями в различных вариациях пробывали. И с замком. 21 час назад, andrei2018 сказал: банально накинь второй акб от клещей !! сперва !! Бустер подкинут. 16 часов назад, Vkcto сказал: Смотри эбу....запуска не будет,пока моторник сам не включит реле....перемычки не помогут.... На него и думаю. Но клон 71 модулем пцм не канает... Пробывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 Вин в первом посту и скринах ксентри почему отличаются? karel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 78 Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 В 12.04.2022 в 00:27, Vkcto сказал: Смотри эбу....запуска не будет,пока моторник сам не включит реле....перемычки не помогут.... Проверено -машина другая но блок такойже симптомы теже (все есть стартера нет), при синхронном повороте ключа и активации втягивающего мотор заводился. проблемма была в эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 43 Опубликовано 13 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 15 часов назад, anisimov83 сказал: Вин в первом посту и скринах ксентри почему отличаются? Да, действительно, не заметил. Проверил-похоже косяк в Ксентри-сохраняется вин предыдущей машины. В первом посту верный вин. 3 часа назад, dizmark сказал: Проверено -машина другая но блок такойже симптомы теже (все есть стартера нет), при синхронном повороте ключа и активации втягивающего мотор заводился. проблемма была в эбу. Что делали, как блок меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 78 Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 Только что, karel сказал: Что делали, как блок меняли? у нас был вариант с новым блоком, подкинули, ввели вэксплуатацию, проверили.... но там за деньгами никто не следил. а так ренью с разборки можно зделать. только если у вас фбс4 то по идее только онлайн ввод. а по факту, убедиться что в блоке дело да вскрыть его и посмотреть вдруг там делов на пять минут. мы свой не вскрывавли (было сказано не нарушать целостность). пс. пруф тоже MED40 karel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 43 Опубликовано 13 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 5 минут назад, dizmark сказал: а так ренью с разборки можно зделать. Есть контакт, кто может сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
