cmdelement 6 Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Здравствуйте. Z6FDXXEECDGG16195 По словам клиента во время движения активировалась аварийная сигнализация без каких-то на то адекватных причин. Накидываем клемму - включается тут же, без включения зажигания. Лог под спойлером: Спойлер ===BCMii DTC B143E:11-08=== Код: B143E - Входной сигнал переключателя фар Модуль: Модуль управления кузовом ===PDM DTC B1166:15-0A=== Код: B1166 - Выходной сигнал правого переднего фонаря подсветки входа Модуль: Блок управления двери пассажира ===DDM DTC B1165:15-0A=== Код: B1165 - Выходной сигнал левого переднего фонаря подсветки входа Модуль: Модуль двери водителя ===RCM DTC B0050:13-AF=== Код: B0050 - Датчик ремня безопасности водителя Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров ===SCCM DTC B137F:17-0A=== Код: B137F - Левый блок переключателей на рулевом колесе Модуль: Модуль управления рулевой колонкой ===SCCM DTC B1380:09-0A=== Код: B1380 - Правый блок переключателей на рулевом колесе ===SCCM DTC B1380:17-0A=== Код: B1380 - Правый блок переключателей на рулевом колесе ===SCCM DTC U2101:00-0A=== Код: U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления ===IPC DTC U0452:81-08=== Код: U0452 - Недействительные данные, полученные от модуля управления вспомогательной удерживающей системой Система аварийной индикации включает в себя BCM, который активирует галогеновые лампы в передних фарах и задних фонарях. BCM в дате НЕ видит положения подрулевого рычажка поворотников и НЕ видит активации кнопки аварийки. Сама кнопка аварийки рабочая и сигнал до BCM доходит (проверено на входе BCM). Остальные свои функции блок выполняет без проблем. Инфа о положении рычажков поворотников передается блоком SCCM (подрулевой блок) по CAN. Сам блок SCCM положение рычажков отслеживает и видит адекватно. В этом блоке висят лишь ошибки по кнопкам мультируля. Тут очень вероятен обрыв улитки. Все остальные функции SCCM выполняет. Диодные поворотники в зеркалах тоже при этом активированы. Они активируются дверными блоками. Также есть ошибка в RCM по состоянию замка ремня безопасности водителя, тут оторваны провода. Но я сомневаюсь что это может вызывать такой трабл. Каких либо ошибок по связи, либо инфы в дате намекающих на то, что могло вызвать данный косяк не увидел... Мб кто-то встречал?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Было такое когда блоки не от этой машины стояли. типа на фьюжене руль от мондео, прошивка приборки, либо приборка по такой же системе Причем происходило не сразу, а почему-то спустя неделю-вторую у меня руль от мондео на фьюжене сносил конфигурацию rcm на третий раз узнали про руль, поменяли на фьюженовский и больше не слетает aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Метка? Скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 ВОЗМОЖНО AIRBAG CRASH? был похожий случай. пассажир длинными ногами, частично снял фишку с предохранительного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 В очередной раз созвонился с клиентом, далее с водителем, который в момент возникновения дефекта, был за рулем. Подробности истории такие. Во время движения внезапно активировался звуковой сигнал, сам по себе. Потом пропал. Через какое то время водитель решил припарковаться и отдохнуть. Сидел в машине с выключенным зажиганием и тут внезапно активировались аварийки. С тех пор не потухли. Суть в том, что в машине есть обрыв улитки по цепи звукового сигнала и правого блока кнопок. Это уже проверенный факт. Мог ли этот обрыв повлиять на занесение этой ошибки в блок SCCM: ===SCCM DTC U2101:00-0A=== Код: U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления И как сказал ProEvoRacer 1 час назад, ProEvoRacer сказал: у меня руль от мондео на фьюжене сносил конфигурацию rcm Ошибка по конфигурации в этом модуле активировать мне аварийку?... P.S сигналок и меток в авто нет. С другой стороны почему BCM в дате не видит активации кнопки аварийки, которая подключена напрмую к нему... Даже с учетом того что SCCM с ошибкой по конфигурации не делится инфой по положению рычажков поворотников... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 1 час назад, cmdelement сказал:Ошибка по конфигурации в этом модуле активировать мне аварийку?... С ошибкой по совместимости записанной в SCCM я бы не стал утверждать что конфигурация слетела именно в этом модуле. Как вариант она может слететь и в BCM, а он в свою очередь не обязательно поймёт что с ним что-то не так. Просто в основном кузовные блоки будут сверять свою конфигурацию относительно BCM. веду к тому что я бы проверил 2 этих блока. и процентов 99 что именно нюанс конфига включил аварийку и не определяет ряд параметров. И да шлейф мог стать причиной данной ситуации (на данном авто, так как подобные случаи у меня наблюдались только на этих авто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 9 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 Сделал конфигурацию as build SCCM + обновление прошивки с помощью ForScan - отрицательный результат. То же самое проделал с BCM - отрицательно 20 часов назад, ProEvoRacer сказал: С ошибкой по совместимости записанной в SCCM я бы не стал утверждать что конфигурация слетела именно в этом модуле. Как вариант она может слететь и в BCM, а он в свою очередь не обязательно поймёт что с ним что-то не так. То же, логически, склоняюсь к BCM... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 16 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 С машиной еще не разобрался. Пока вычитал BCM MondeoMK5_BCMII_DG9T-14B476-BCDE_MPC5607B.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
