Процедура замены насоса VP44 (ford transit)
MersiK
Те, если в электронном блоке поставить новый транзистор, то тоже нужно на стенд?
Думал только электронный блок снять, не снимая сам насос с авто.
В идеале  насос надо на стенд.  Но , чтобы стенд прописал   новые  настройки,  тнвд должен пройти все проверки.   Обычно не проходит.
Т.е.  нужен ремонт тнвд.  Сумма такая , что большинство ищет б.у.      Поэтому ,  если  Вы сняли блок с тнвд и увидели мусор  в насосе,  то
или ремонтировать , или искать другой.  Если чисто,  меняйте транзистор  , проверяйте работоспособность, а дальше  на машину или на стенд.  Решайте сами.  Также и с  заменой   PSG5.
Есть вопросы обращайтесь,  т.0679676512.
 Когда развоздушивал систему, по очереди откручивал на форсунках гайки и крутил стартером то топливо подовалось на форсунки, те клапан работал?нн
Не обязательно.   Чтобы уточнить,  вешайте форсунку и смотрите   продавливается    она  или нет.
Хотел выложить осциллограммы   тока и напряжения на клапане , но не могу загрузить. Форма тока такая , как на любом короткоходовом клапане.       Пусковой ток  до 20А  и ток удержания  до 10А.  Транзистор, который  обычно   летит  отвечает за пусковой ток.  Ток удержания течет через другой транзистор и ограничен резистором .
Сейчас снял, электронный блок насоса. нашел человека, он говорит принеси мне его и я посмотрю протестирую, и скажу в чем проблемма.
те  можно определить причину по электронному блоку без насоса  и клапанов?
Это же форум. поделитесь знаниями, что и как делается.
Что нужно знать чтобы прочитать память электронного блока раскажите основы.
как это делается?
как это делается?
Чтобы просто прочесть ошибки то К-лайн и прога от Deniss, для полной проверки стенд, позволяющий посылать и принимать данные по кан шине насосу, видеть параметры его работы. Для определения проблемы по блоку достаточно иногда одного оборота вала насоса на стенде.
если не трутся ошибки по тнвд = значит надо перебирать механику а то погорит транзюк
Что бы после этого колхоза Форд нормально ездил, надо прописать дельту на EPS815  и запрограммировать PSG-5. А что бы б.у. ТНВД  поставить надо признаки ИММО обнулить прогой фордиммо.
  • 2 недели спустя...
Не пишите ерунду.  Если Вы заменили транзистор ,  то из-за механики он не полетит.  При условии  , что  Вы  представляете какие параметры д.б.  у транзистора.
подзаклинивание клапана например приводит к выгоранию транзюка, если не заменили его на мощный аналог)
вроде нет
У меня такая же проблема выгорел транзистор
Каким флюсом припаивал к алюминевым выводам на плате
Если можно по подробнее
я ползую   ФТКА  для пайки алюминиевых проводов
Если хочеш дай пощту  вышлю материал как заменит транзистор
Здес немогу загрузит
взял себе Focom стоит 25 у.е именно для привязки, 30 и 44 фордовских насосов, вяжет быстрее чем ids но версия на английском только, насос нулить ненадо, если лазили в мех часть то только после стенда установка
Была такая же проблема.Пытался транзистор впихнуть во внутрь хватало на 10км пробега.Поставил транзистор снаружи уже пару лет авто катается.
Если можно скиньте на почту подробности
буду очень признателен
время поджимает
OlegOlsh@Rambler.ru
время поджимает
OlegOlsh@Rambler.ru
Смотри личку.Удачи.
Подскажи пожалуйста где брал Focom
и как вяжет насосы на машине или отдельно
