Hyundai Santa Fe 2005 - нужна схема проводки
Jael.Dace
Hyundai Santa Fe 2005 праворульная.
Оборван ВЕСЬ жгут возле левого переднего крыла и ещё кое-что по мелочам. До меня человек занимался и почти все провода нарастил/восстановил, но осталось несколько проводов, с которыми возникли сложности. Человек вынужден был уехать и передал задачу мне.
Собственно, что нужно:
- цепи управления вентилятором радиатора двигателя
- описание проходных разъёмов возле салонного блока предохранителей (над диагностикой)
- очень желательна полная распиновка разъёмов подкапотного блока предохранителей
Остальное думаю прояснится само, когда неизвестных проводов останется мало.
adc237, спасибо. Одна проблема, кажется, решилась.
Скачай виртуалку с GDS и там всё найдешь. Схемы, распин и предки. На рутреккере есть по 2018 год.
14 часов назад, Jael.Dace сказал:
мотор какой?
вот для дизеля 2.0 (правда кор. рынок)
5.pdf 4.pdf 3.pdf 2.pdf 1.pdf
34 минуты назад, wagner сказал:
мотор какой?
вот для дизеля 2.0
Как раз такой.
Вот эта картинка, которую вы приложили - если бы такую же, только про салонный блок предков. Там вокруг него есть нескольок проходных разъёмов: провода вышли из жгута, вошли в разъём, вышли из ответного разъёма и ушли обратно в проводку. Вот мне бы по этим разъёмам инфу.
Сейчас качаю GDS, попробую поставить. Качается медленно - будет завтра. Завтра же наверно попаду к машине, проверю уже имеющуюся информацию.
кроме картинки -еще 5 пдф ниже))
вот
думу подойдет?
8.pdf 7.pdf 6.pdf 5.pdf 4.pdf 2.pdf 3.pdf 1.pdf
удачи!
массы нужны?
ПДФки скачал конечно) Спасибо)
С массами вроде понятно.
Мне б про эти разъёмы (см картинко) узнать что-то, хотяб обозначение без распиновки. А то на них несколько обрывков приходит, а куда провода от ответной части идут - не смог найти. В сам блок не заходят (визуально и не звонятся ни на предки ни на релюхи).
4 часа назад, Jael.Dace сказал:
блин...  с радостью бы... но как понять - от чего они?
Всем спасибо! Завёл! Весь день промучался, только сейчас домой вернулся. Осталась проблема с противотуманками и с подогревателем заднего стекла, но первую - пока отложили до лучших времён, а вторую - там и стекла того нету, не то, что подогревателя... Вобщем людей устраивает т.к. срочно и вообще по фигу эти мелочи, когда под обстрелами катаются. Понадобится - доделаю уже без спешки.
