Greymos 285 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 4 часа назад, banzay44749 сказал: в магнитоле нет. Отправил в личку. 4 часа назад, banzay44749 сказал: Если я правильно понял, что для того чтобы их отшить они должны быть в родной связке, по отдельности не сбросить? Можно и по отдельности сбросить. Магнитолу точно. А если сбросишь магнитолу то и дисплей, при обнуленной магнитоле, ресетнуть не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 В 12.04.2020 в 03:22, banzay44749 сказал: Если я правильно понял, что для того чтобы их отшить они должны быть в родной связке, по отдельности не сбросить? Проверьте пожалуйста правильно прочитаны дампы? Можно сбросить в связке с чем-то одним уже сброшенным, можно сбросить корректировкой дампа. Разные есть варианты Считано правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
banzay44749 0 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 23 часа назад, bank сказал: Можно сбросить в связке с чем-то одним уже сброшенным, можно сбросить корректировкой дампа. Разные есть варианты Считано правильно В 12.04.2020 в 07:33, Greymos сказал: Отправил в личку. Можно и по отдельности сбросить. Магнитолу точно. А если сбросишь магнитолу то и дисплей, при обнуленной магнитоле, ресетнуть не проблема. Спасибо, сбросил магнитолу, все подружил, авто отдал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 VD0 Siemens CDR500, нужен код. XOR-ом у меня не хватает познаний воевать.😒 Заранее благодарен CDR_500_ST24C16_EEPROM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 6 минут назад, kerygun сказал: VD0 Siemens CDR500, нужен код. XOR-ом у меня не хватает познаний воевать.😒 Заранее благодарен CDR_500_ST24C16_EEPROM.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка Личка kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 9 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Доброго времени суток. Прошу помощи в определении CAr PASS дисплея (GID) 93с66 opel gid lcd.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 14 часов назад, alexandr0098 сказал: Доброго времени суток. Прошу помощи в определении CAr PASS дисплея (GID) 93с66 opel gid lcd.bin 512 \u0411 · 1 загрузка В личке alexandr0098 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKSvrn 0 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Здравствуйте. Нужен карпасс по вин. Сколько стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Не всегда верный результат. Лучше и надежнее напрямую с авто или блока. Могу сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bond008 0 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 В 26.03.2015 в 09:34, megamonter сказал: Тоже могу достать через )) Но только вин который начинается на W Образец VIN W0L0ZCF483------------Global Radio Serial Code GM2013326H5281Car Immobilizer Code 8933Car Key No. H1161 Здравствуйте.Нужен carpass по vin .На цешке Глюканул блок водительской двери.Купил б/у,но они все не отшитые.Vin авто есть.Приборки нет,магн.тоже продана. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube.b 0 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Добрый вечер, прошу помощи надо карпас дернуть из ЕЕПРОМ ЭБУ двс файл прикрепил m95320soic8.BIN еепром из опель астра Н эбу марелли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 18 минут назад, Cube.b сказал: Добрый вечер, прошу помощи надо карпас дернуть из ЕЕПРОМ ЭБУ двс файл прикрепил m95320soic8.BIN 4 \u043a\u0411 · 1 загрузка еепром из опель астра Н эбу марелли 5..8 в дампе в открытом виде ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube.b 0 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 7 минут назад, keyvlad сказал: 5..8 в дампе в открытом виде респект!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 В 11.05.2015 в 03:04, ioura сказал: В 26.03.2015 в 11:34, megamonter сказал: Тоже могу достать через )) Но только вин который начинается на W Образец VIN W0L0ZCF483------------ Global Radio Serial Code GM2013326H5281 Car Immobilizer Code 8933 Car Key No. Интересует карпасы как связаться с вами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Здравствуйте. Opel Astra H 2005 1.7. Присутствует ошибка по датчику руля. Для калибровки нужен security code. Carprog достал из моторника, но не походит. Магнитола стоит CD 70 navi. Из нее пин (по адресу 2B7-2BA) ето и есть нужный код ? Или нужно искать в других блоках? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 28 минут назад, _peccator_ сказал: Здравствуйте. Opel Astra H 2005 1.7. Присутствует ошибка по датчику руля. Для калибровки нужен security code. Carprog достал из моторника, но не походит. Магнитола стоит CD 70 navi. Из нее пин (по адресу 2B7-2BA) ето и есть нужный код ? Или нужно искать в других блоках? Спасибо. не подходит и не принимает в этом авто разные вещи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Не подходит с эбу или с магнитолы? Или и с того и другого? Пишет что код не принят. Стоит ли тогда искать код в магнитоле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 5 минут назад, _peccator_ сказал: Не подходит с эбу или с магнитолы? Или и с того и другого? скрины можно ? 10 минут назад, _peccator_ сказал: Не подходит с эбу или с магнитолы? Или и с того и другого? Пишет что код не принят. Стоит ли тогда искать код в магнитоле? если не принят смотрите в симе время блокировки.от неверных вводов кода сим ушел в защиту _peccator_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Security wait time - 0:40:00. Security Code Reset Counter - 1. Как быть? Вчера один раз вводил код. Он не был принят (Not accepted). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 3 минуты назад, _peccator_ сказал: Security wait time - 0:40:00. Security Code Reset Counter - 1 ну и оказывается дело не в пине.вообщем в отстой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Пять минут жду, а счетчик не двигается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Только что, _peccator_ сказал: Пять минут жду, а счетчик не двигается. Он и не будет двигатся. После того как время пройдет, получишь разрешение на ввод кода. На время отсчета, сканер должен быть подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 то по идее пин с эбу должен подойти в блок сим или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Только что, _peccator_ сказал: то по идее пин с эбу должен подойти в блок сим или нет? Должен. Если правильный. _peccator_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 я правильно понял что не только адаптер, а и программа должна быть запущена? зажигание нельзя отключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
