CarPass Opel
Domovenok Kuzya
4 часа назад, banzay44749 сказал:
в магнитоле нет.
Отправил в личку.
Если я правильно понял, что для того чтобы их отшить они должны быть в родной связке, по отдельности не сбросить?
Можно и по отдельности сбросить. Магнитолу точно. А если сбросишь магнитолу то и дисплей, при обнуленной магнитоле, ресетнуть не проблема.
В 12.04.2020 в 03:22, banzay44749 сказал:
Проверьте пожалуйста правильно прочитаны дампы?
Можно сбросить в связке с чем-то одним уже сброшенным, можно сбросить корректировкой дампа. Разные есть варианты
Считано правильно
23 часа назад, bank сказал:
Считано правильно
В 12.04.2020 в 07:33, Greymos сказал:
Отправил в личку.
Спасибо, сбросил магнитолу, все подружил, авто отдал.
  • 1 месяц спустя...
VD0 Siemens CDR500, нужен код. XOR-ом у меня не хватает познаний воевать.😒
Заранее благодарен
CDR_500_ST24C16_EEPROM.bin
6 минут назад, kerygun сказал:
Заранее благодарен
CDR_500_ST24C16_EEPROM.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Личка
  • 3 недели спустя...
Доброго времени суток. Прошу помощи в определении CAr PASS дисплея (GID) 93с66
opel gid lcd.bin
14 часов назад, alexandr0098 сказал:
opel gid lcd.bin 512 \u0411 · 1 загрузка
В личке
  • 2 месяца спустя...
Не всегда верный результат. Лучше и надежнее напрямую с авто или блока.
Могу сделать
  • 1 месяц спустя...
В 26.03.2015 в 09:34, megamonter сказал:
 Тоже могу достать через )) Но только вин который начинается на W
Образец
VIN W0L0ZCF483------------
Global Radio Serial Code GM2013326H5281
Car Immobilizer Code 8933
Car Key No. H1161
Здравствуйте.Нужен carpass по vin .На цешке Глюканул блок водительской двери.Купил б/у,но они все не отшитые.Vin авто есть.Приборки нет,магн.тоже продана.
[email protected]
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер, прошу помощи надо карпас дернуть из ЕЕПРОМ ЭБУ двс файл прикрепил
m95320soic8.BIN
еепром из опель астра Н эбу марелли
18 минут назад, Cube.b сказал:
m95320soic8.BIN 4 \u043a\u0411 · 1 загрузка
5..8
в дампе в открытом виде
  • 1 месяц спустя...
В 11.05.2015 в 03:04, ioura сказал:
В 26.03.2015 в 11:34, megamonter сказал:
Образец
Car Key No.
Интересует карпасы как связаться с вами
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Opel Astra H 2005 1.7. Присутствует ошибка по датчику руля. Для калибровки нужен security code. Carprog достал из моторника, но не походит. Магнитола стоит CD 70 navi. Из нее пин (по адресу 2B7-2BA) ето и есть нужный код ? Или нужно искать в других блоках? Спасибо.
28 минут назад, _peccator_ сказал:
не подходит и не принимает в этом авто разные вещи
Не подходит с эбу  или с магнитолы? Или и с того и другого?
Пишет что код не принят.  Стоит ли тогда искать код в магнитоле?
5 минут назад, _peccator_ сказал:
скрины можно ?
10 минут назад, _peccator_ сказал:
если не принят смотрите в симе время блокировки.от неверных вводов кода сим ушел в защиту
Security wait time  - 0:40:00. Security Code Reset Counter - 1. Как быть? Вчера один раз вводил код. Он не был принят (Not accepted).
3 минуты назад, _peccator_ сказал:
ну и оказывается дело не в пине.вообщем в отстой
Только что, _peccator_ сказал:
Пять минут жду, а счетчик не двигается.
Он и не будет двигатся. После того как время пройдет, получишь разрешение на ввод кода. На время отсчета, сканер должен быть подключен.
то по идее пин с эбу должен подойти в блок сим или нет?
Должен. Если правильный.
я правильно понял что не только адаптер, а и программа должна быть запущена? зажигание нельзя отключать?
