CarPass Opel
Domovenok Kuzya
Перейти к решению Решено abaec007,
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с Car Pass для Astra H WOLOAHL3552178288. Готов поддержать материально. Заранее Спасибо!
Поогите пожалуста разобратся с пин кодом вектра б дамп иммо есть слит XProg ввожу код не подходит код4972
дамп иммо.bin
Опкомом для привязки ключа опель вектра б иммо1
может там прошивка кончилась или моторола? поклал на сутки с напряжением питания 12вольт может таймер какой? хотя пишет таймер не активен
прошил вашей прошивкой пишет Security Wait Time 0:10:00 ваш пин код 4164 верно?
Спасибо  Dimalg за бинарник код ввел коректно значит прошивка загнулась буду побовать привязать ключ но я так и не понял что с прошивкой?
1 час назад, soltos сказал:
Спасибо  Dimalg за бинарник код ввел корректно значит прошивка загнулась буду пробовать привязать ключ но я так и не понял что с прошивкой?
  • 2 недели спустя...
Помогите товарищи.Вот слил дамп с cd30 микруха 24c32wp .
Вот воспользовался софтиной она мне выдала все кром и "типо" карпасс но только это явно не он !
Скрин прилагаю .Метод вычисления из дампа Опкомом не дал результата
damp.rar
16 минут назад, adingb сказал:
damp.rar
извиняюсь за возможные ошибки) просто уже на панике)
может проще карпрогом это сделать?
46 минут назад, adingb сказал:
damp.rar
Читать больше
либо это не CD 30 либо считан не верно!
чем читали?
13 минут назад, sema5090 сказал:
чем читали?
ch341a. cd30 всю инфа по мафону он выдал четко на задняя крышка мафона тому потверждение.Опком дамп принял но написал, что security code unknown .Люди говорят якобы так показывает когда отшита , но она не отшита тупо снята с тачки. Сообственно от этого авто карпас и нужен
19 минут назад, adingb сказал:
я проверил отшитый дамп он нормально пин показывает!
Добрый день! На разборе взял cd40 opera. У меня стоит cd30 mp3 без аукса. Поставил: радио работает только до 90МГц. Привод сидирома не открывается и не даёт вставить диск. Поменял Ор-сомом в DIS картинку под CD40, чтобы ВК с руля управлять. Теперь родная CD30  не включается. Звука нет. И кнопки настройки не активны. Звук появляется только после рестарта DIS. Opera пока не пришивал ... Отшил/пришил свою - все равно ошибка коммуникации и звука нет до рестарта телевизора. GID Siemens. MP3 Grundig.
Из оперы считал дамп. Из своей и телевизора не могу ... Программатор UPA USB v.1.3 китайский! Через оп-ком карпасс не генерируется. В принципе в машине ещё тоже DIS и приборка остались ... Из приборки я достану! Да и DIS надо забрать, раз потом его без магнитолы не сбросить. К стати машина: Опель Астра с правым рулём!!!
Отшил BID+CD30MP3-aux и GID+CDC40 Opera. Пришил себе CD30, поменял переднюю панельку под свой цвет. Заказал шнурок аукса на Али ...
Пытаемся реанимировать свою старую. На новой кстати сидиромом живее оказался! Я снова могу слушать диски!
Считал дамп из CD30MP3 после выпаивания 24C32 ... проверил калькулятором: карпасс - совпадает! Ура, я научился вычислять карпасс из CD30MP3.
Но при попытке считывания прищепкою убил 4467 - полевой транзистор. Отсюда вывод - полевые транзисторы не программируются ... зачем они его в 8-вводный корпус запихнули?
https://alltransistors.com/pdfview.php?doc=fds4435bz.pdf&dire=_fairchild_semi
Сравнил напряжение на входе и выходе на новой и старой магнитоле - транзистор пробитый! В магазине 28 рублей ...
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста авто astra g 99г после замены моторного моргает чек
tms в иммо прочитал carpass вычислил
если я залью еепром моторолы от старого моторника в новый нужно ли будет делать синхру или нет
по каким адресам лежит carpass в моторном еепром прилагаю (нужен чтобы отвязать)
Un000000000.bin
забыл сказать проц моторола MC68HC11F1
по каким адресам сидит синхра
1 час назад, dvb83 сказал:
как тогда его отвязать
Изучай
op_com_immobiliser_guide____________op_com.pdf
