denis191191 37 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 Парни нужна помощь. У кого есть доступ к онлайн программированию на сайте FCA Group WItech !!??? Приехал ко мне Jeep Compass 2017-2018. Хозяин решил себе прицеп поставить ну и без дополнительного устройства, а напрямую взять с поворотников и стопов провода. Ну естественно привалил BCM блок лампочкой в 60 вт 😄. Блок донора купил, но теперь нужно произвести замену блока BCM с привязкой машины ну и естественно залить конфиг по вину... Единственное, что пин код блока BCM у меня нет. Имею Xtool 3 Pad Elit, ключи он делает к машине, но вот пин код не тянет. Micropod 2 (clone ) последней версии. Софт Версия 17.04.27 Так же есть Scanmatic 2 Pro, вроде бы через J2534 Passthru тоже можно работать ( но это не точно ) Кто может помочь с этим. ?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 28 минут назад, denis191191 сказал: Кто может помочь с этим. ?????? Варианта всего 2. 1. Пересадить проц в донор (если выжил) 2. Вяжется только новый блок. Бу не вяжется! Никакие онлайны не помогут. В случае с бодиком даже инженерка не поможет! jokeriphone и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 20 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 14 минут назад, master8607 сказал: 1. Пересадить проц в донор (если выжил) Это для меня самый простой вариант. Но сам бодик многоэтажный и проц находится на втором этаже. Соединение между этажами на распорных разъёмах. А нет ли точек подключения на плате бодика для вычитывания VVDI prog например или Xprog. ???? Чтобы клонировать проц, без выпайки П.Ц. : На данном этапе машина работает на родном BCM, не работает подсветка режимов шайбы скоростей, проблема полного привода и приборка в огнях и ещё что то. Но машина едет, скорости переключает с шайбы и т.д. При постановке донорского блока, всё отлично. Но висит замок, так как вин код не совпадает в бодике и машина заводится на 5 секунд и выключается. Вот и думал их подружить в онлайн. Видимо не получится. А такой функции как в GM SPS программирование блока для заливки родного вин кода нет в WiTech !!????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 1 час назад, denis191191 сказал: А нет ли точек подключения на плате бодика для вычитывания VVDI prog например или Xprog. ???? Чтобы клонировать проц, без выпайки У меня нет. Можете распаять и вызвонить точки, будет полезный вклад! Судя по фото, даже паять не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 20 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 Только что, master8607 сказал: У меня нет. Можете распаять и вызвонить точки, будет полезный вклад! Придётся так и делать. Может по форумам пиндосов похожу посмотрю. отпишусь как будет готово master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 27 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 Я кусачками эти ушки откусываю. Что бы плату сильно не гнуть при снятии. Разбираться легко и быстро. Обратно уже на пайку сажаю. Главное не надуплить, что бы опять разбирать не пришлось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
