yvm 3 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Приветствую, притащили авто. При ремонте отключали акб, больше не завелась. Покурил по форумам - понял что надо вязать ключи. Опком, ланч и Х100 не сделали. Сканматик 2Про через каптиву сделал. Для экперимента отключил акб на 5 сек, авто сдохло - U0006 и не заводится. Пульт на ключе работает. Иммо под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Superchips 3 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 4 минуты назад, yvm сказал: Приветствую, притащили авто. При ремонте отключали акб, больше не завелась. Покурил по форумам - понял что надо вязать ключи. Опком, ланч и Х100 не сделали. Сканматик 2Про через каптиву сделал. Для экперимента отключил акб на 5 сек, авто сдохло - U0006 и не заводится. Пульт на ключе работает. Иммо под замену? А сам иммо отвечает на диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 17 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Только что, Superchips сказал: А сам иммо отвечает на диагностике? да, ошибка 0006 только в иммо, в остальных блоках чисто Сейчас попробовал разъем с иммо сдернуть, то же самое - 0006 и не заводится. Еще заметил прикол - соленоид на замке зажигания постоянно под напряжением, аж горячий, хотя зажигание выключено. Отключается только когда клавиша на переключателе акпп нажата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 17 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 В иммошнике mc9s08dz60, ее нечем читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 9 часов назад, yvm сказал: Сейчас попробовал разъем с иммо сдернуть, то же самое - 0006 и не заводится. ))))) Сказочник... Как же иммо на диагностику вышел, если разъем сдернут? Не иммо разъем сдергивал а .... другого узла! 2 часа назад, yvm сказал: В иммошнике mc9s08dz60, ее нечем читать. И ничего там не увидишь даже если и прочитаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 17 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 1 час назад, 11den11 сказал: ))))) Сказочник... Как же иммо на диагностику вышел, если разъем сдернут? Не иммо разъем сдергивал а .... другого узла! И ничего там не увидишь даже если и прочитаешь. Я про то что если выдернуть разъем с иммо и сразу вернуть обратно, то все равно машина мрет. Насчет моти просто изучаю варианты замены блока иммо, как вязать бу блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 Напряжения на иммо боксе стоит проверить. Возможно у него обмен данными при выключенном зажигании идет. Накачка антенны когда происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 18 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 1 час назад, Akrapovic сказал: Напряжения на иммо боксе стоит проверить. Возможно у него обмен данными при выключенном зажигании идет. Накачка антенны когда происходит? Накачка при включении зажигания. Питание 30 и 15 кл. на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 проверьте на иммо после выключения зажигания 15 клема пропадает или нет Akrapovic правильно говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 18 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 48 минут назад, vodyanoi сказал: проверьте на иммо после выключения зажигания 15 клема пропадает или нет Akrapovic правильно говорит Выше писал уже, кл30 и кл15 на разъеме иммо проверял, все четко Думаю искать бу иммошник, нет пока информации как его с машиной подружить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
