volats 51 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Добрый вечер. Проблема в заголовке. Нет связи с моторником и роботом.Со всеми остальными блоками связь есть. После отключения блока управления роботом связь с моторником появляется. Может есть у кого электросхемы на коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 13 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 Логично предположить, что садит блок робота. Ищи там проблему volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 13 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 Блок робота висит на кан шине других блоков тоже,но они на связи. Заметил,что при его подключении, подкапотный блок предохранителей не даёт плюс после вкл зажигания на моторник,поэтому то и не выходит на связь. Осцил кан шины при подключении блока робота не меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 13 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 попробуй здесь https://cloud.mail.ru/public/KXiU/rUCJVEuVa пароль - avto-ok.info russ_ukr и volats 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 13 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 12 часов назад, volats сказал: Может есть у кого электросхемы на коробку? Vin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 13 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 Vin VF3WCKFUCAT027088 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kroluh 2 Опубликовано 13 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 4 часа назад, volats сказал: Блок робота висит на кан шине других блоков тоже,но они на связи. Заметил,что при его подключении, подкапотный блок предохранителей не даёт плюс после вкл зажигания на моторник,поэтому то и не выходит на связь. Осцил кан шины при подключении блока робота не меня моторный то на связь выходит если трансмисионный откинуть? чейто было у меня подобное. коробочный с водой был. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 13 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 скиньте обе фишки с моторного - скорее всего в большой моторное масло, которое уже в эбу. масло попадает в косу из датчика давления масла - скиньте с него фишку, сразу станет понятно буквально на днях столкнулся с такой же проблемой - всё один-в-один . ой.... извиняюсь.... тут же про пежо))). а я про опель.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 13 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 3 часа назад, kroluh сказал: моторный то на связь выходит если трансмисионный откинуть? чейто было у меня подобное. коробочный с водой был. Да,ка только скинешь фишку одну( на которой питание и связь) с робота,то выходит на связь моторный. Я разобрал уже блок, есть вздутый резак на 0.01 Ом, и отслоились фишки из за ржавчины. Но плата без окислов( по крайней мере одна сторона, чтоб до второй добраться,надо фишки распаивать) 3 часа назад, wagner сказал: скиньте обе фишки с моторного - скорее всего в большой моторное масло, которое уже в эбу. масло попадает в косу из датчика давления масла - скиньте с него фишку, сразу станет понятно буквально на днях столкнулся с такой же проблемой - всё один-в-один . ой.... извиняюсь.... тут же про пежо))). а я про опель.... В 1.6 и 1.8 xer у меня такое бывало) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 14 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 16 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 Блок восстановил,авто поехало,спасибо за помощь Orio и Demon75 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
