bigggi 49 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Здравствуйте. Попал ко мне данний автомобиль, проблема в нем очень странная.. а именно плохой запуск, проявляеться оно так крутишь стартером и такое впечатление что схвативает только один цилиндр так нужно крутить секунд 15-20 после чего запускаеться и работает немного с небольшим дисбалансом и приходит в норму.. И дальше самое интересное , если авто заглушить и выключить зажигание подождать когда снимиться питание с ебу (когда под капотом все затихает) опять трудно запустить .. но если заглушить и оставить зажигание включенным на сколько времени бы не оставил, авто запуститься с пол оборота... Также запуститься если зажигание выключить и немного подождать сек 6 и запустить еще до того как сниметься с ебу питание тоже все запуститься с пол оборота.. Кто чудит? пьезо форсунки или сам блок? может так умирать преобразователь напряжения для пьезо в ебу? Что делали: сегодня вскрил блок так как сильно корпус корозия пожрала но внутри сухо с двух сторон платы и попадения влаги точно не было. по диагностике смотрел корекцию больше чем на 0.4 не уходит ни на одном цилиндре.. до меня человек почему то сам решил что проблема в дпкв и дпрв и заменил их , также заменил свечи, мерял компресию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 639 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Попробуй запускать на пусковом токе, что измениться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Напряжение, в самом блоке, на сканере( масса ржавая) не должно падать ниже 9В. При пуске. Похоже на умирающий пьезоэлемент. Хотя и блоков, без событий, помершиж видел пару. Не менее 200кОм.. ПО обновите до актуального. 1.pdf 2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Пробуй на эфире тоже самое? Или сразу? А так меряй напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Если есть возможность осцилом сигналы посмотрите пуск не пуск, а то вы уже эбу меняете. Клиенту особо не доверяйте ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Была похожая проблема с touran, правда edc16, то запускался, то нет, была битая flash, пролил фулл и проблема ушла, хз как ее побило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 9 часов назад, kio88 сказал: была битая flash, пролил фулл и проблема ушла, хз как ее побило. Не слетает в EDC16 flash , eeprom еще может быть , но не flash. Покажите файлы. 12 часов назад, bigggi сказал: Кто чудит? пьезо форсунки или сам блок? может так умирать преобразователь напряжения для пьезо в ебу? Добрый день. Так дoлго гадать можно. А что не чем параметры снять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 12 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 16 минут назад, ВАМ сказал: Добрый день. Так дoлго гадать можно. А что не чем параметры снять? Здравствуйте. по параметрах смотрел но ничего критически неправильного не наблюдал.. скажите что из параметров может помочь я скрины брошу сюда.. сегодня буду возле авто .. хочу промерять пьезо.. и как писали выше пронаблюдать за просадкой напряжения ..хотя про напряжение слабо вериться в результат ибо и так и так ничего в цепи не меняеться.. просто зажигание не выключаю.. даже бил нюанс что акум уже подсел и на последних вздохах после маслания стартером завелась после чего сразу заглушил и оставил на зажигании на минут 5 после чего завелась ощутимо туго с севшим акумом но не нужно крутить со вспишками в цилиндре по пол минуты а схватила сразу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 5 часов назад, ВАМ сказал: Не слетает в EDC16 flash , eeprom еще может быть , но не flash. Покажите файлы. KTAG вместо flash вот это вычитывал, каждый раз разное flash err org.rar Записал сток flash, eeprom родной оставил и проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 1 час назад, kio88 сказал: KTAG вместо flash вот это вычитывал, каждый раз разное flash err org.rar 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок Записал сток flash, eeprom родной оставил и проблема ушла. Это у вас ктаг такой либо не то читали либо не знали что читать. И в каком авто в EDC16 размер флаши такой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 4 минуты назад, ВАМ сказал: И в каком авто в EDC16 размер флаши такой После записи оригинала повторное чтение проходит нормально flash ori.rar Может до меня пытались шить, хотя владелец авто утверждает что ничего не делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 2 минуты назад, kio88 сказал: После записи оригинала повторное чтение проходит нормально flash ori.rar 248 \u043a\u0411 · 0 загрузок Может до меня пытались шить, хотя владелец авто утверждает что ничего не делали. Вы прикалываетесь ? Авто даже не стартанет с такой херней во флеши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Что было во флеши неизвестно, эти файлы вычитал ктаг с ошибкой. PS разобрался это архивы, вот что внутри Log.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogitechFX 5 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Может стоит проверить давление топлива на тандемном насосе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
