MR.Andriy 6 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Vw t5 1.9tdi 2004года, горит лампочка абс и ошыбка в блоке 00668 напряжение бортовой сети клемма 30 недостоверно, клеммы все проверил, предохранители тоже,на блок абс питание приходит. Подскажите где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 254 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 7 минут назад, MR.Andriy сказал: Vw t5 1.9tdi 2004года, горит лампочка абс и ошыбка в блоке 00668 напряжение бортовой сети клемма 30 недостоверно, клеммы все проверил, предохранители тоже,на блок абс питание приходит. Подскажите где искать? А что в параметрах блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 4 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: А что в параметрах блока? какие параметры имеете ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 254 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 2 минуты назад, MR.Andriy сказал: какие параметры имеете ввиду? Сила солнечного ветра, например. Если в параметрах нет 12 В, блок под замену MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 В первую очередь "напряжение питания" сколько вольт показывает сканер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 диагностику делал одис, в блоке абс в списке измиряемых величин нету параметра с напряжением завтра сделаю васей может там есть параметр питания блока но ошыбка иногда пропадает, не постоянная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 должен быть, если действительно нет, тогда пробовать другой сканер лаунч или ваг-ком. если по питанию проблема только в блоке АВС то проверяй массы и питающие напряжения на разъеме блока. Если там точно все в норме, тогда коллега выше давал совет-замена блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 1 минуту назад, Kapitan_2 сказал: должен быть, если действительно нет, тогда пробовать другой сканер лаунч или ваг-ком. окей,завтра посмотрю вася диаг, отпишусь спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 На шаране был случай нет так давно, внутри коробочки возле АКБ внутри пропадал контакт на выходе с контакта преда на провод, иногда пропадал иногда появлялся. Так контрольной сверху смотрю есть вход выход, а на проводе выхода уже нет питания. Смотрите только под нагрузкой питание, при плохом контакте мультиметр может показать что напруга есть, а чуть нагрузки и пропадает KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорёна1985 9 Опубликовано 10 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 Постоянные приколы с соловым предохранителем, подгорают ноги. Обычно ошибка высвечивается в момент когда должна сработать абс, и тут бац ошибка. Стираешь, всё хорошо, но когда начинаешь проверять в исполнительных насос абс и бац просад по напруге. Берешь, поджимаешь ноги, меняешь(чистишь) пред и начинает работать. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 10 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 19 часов назад, gagauz91 сказал: На шаране был случай нет так давно, внутри коробочки возле АКБ внутри пропадал контакт на выходе с контакта преда на провод, иногда пропадал иногда появлялся. Так контрольной сверху смотрю есть вход выход, а на проводе выхода уже нет питания. Смотрите только под нагрузкой питание, при плохом контакте мультиметр может показать что напруга есть, а чуть нагрузки и пропадает тут тоже возле акб коробочка с предами, и контакты на предохранителе 30-ой клеммы на абс подгорели, поменял пред ошыбка ушла. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 10 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 у меня акб скидывают вс на работе что бы тачка не сгорела! а потом вопросы что там то горит весь щиток, то еще какие проблемы, то дверь не закроют свет говорит в салоне и акб высаживается!!!! еще одна ошибка бяла по главному реле. Короче оставляешь машину на пол часа завденной и ошибка пропадает! стераешь память и все гуд, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
