Akrapovic 244 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 Пыж 406 достался недорого, восстанавливаю. Полная переборка акпп сделана, фрики -ленты, втулки, поршни новые. Выехал нормально, как прогрелась- переключение с 1 на 2 сначала с пульсацией оборотов, потом с буксом и напоследок 2ая ушла в букс полный и аварию кпп, на аварии нормально доехал. Ошибка 02 " скольжение сцепление/тормоз", и это Лексия) Сталл тест на 1ой нормально, на режиме "снег" букс конкретный. ПонятнО, 2ая скользит. Вот и вопрос, как отделить возможные проблемы гидроблока и пакета Е2 и F3 ленты? По мануалу они на второй передаче активны. Есть ли порты для замера давления на пакете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 32 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 Тоже езжу на AL4 406 , Так же была пробуксовка с 1 на 2, что я только не делал, и коробочники помогали, так толку и не добился, поставил б.у из Бельгии. Теперь у меня есть еще одна коробка , два гидроблока и три комплекта клапанов. Я к чему, капризная она, разбиратся с ней можно, но каждый раз ставить снимать не вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 6 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 Да вот снятие это большая проблема как раз... Вот и пытаюсь локализовать, куда лезть. Одно дело гидроблок скинуть, другое снять коробас)) Я при сборке пакеты продувал, поршни лент тоже продувал, утечки не было Вроде как утечка давления по симптомам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 Пружина и кольца на поршне как себя чувствуют? У меня бывало в жару 2я передача пропадала. Полностью. Поменял поршенёк и пружину, ну и ещё пару колец - помогло. Пружина севшая была. Ссылка на сервисмануал: https://disk.yandex.ru/i/tuTqL2gZsdrwy сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 6 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 35 минут назад, a20c сказал: Пружина и кольца на поршне как себя чувствуют? У меня бывало в жару 2я передача пропадала. Полностью. Поменял поршенёк и пружину, ну и ещё пару колец - помогло. Пружина севшая была. Ссылка на сервисмануал: https://disk.yandex.ru/i/tuTqL2gZsdrwy Спасибо! Мануал есть этот, изучаю)) Про этот поршень пока не найду, кто он и что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 В личке Может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
