Peugeot 406 1.8l,Sagem SL96-3
доброго времени суток. peugeot 406 1.8 16v sagem SL96-3. не заводится. на связь выходит. ошибок нет ни в моторнике, ни в bsi. не видит обороты двигателя. но при прокрутке стартерам насос в баке срабатывает. пните в правильном направление.
Направление одно, в строну автосервиса.
.... а причем тут блок? До блока еще дойти надо ))) ... А если действительно уже дошел до ЭБУ, так меняй или ремонтируй если хватит знаний.
Верно подметил. ))
Хорошая диагностика. Сразу с блока. А датчики коленвала,распреда. Возможно катушки не оригинал и свечи барахло. Даёт сбой по питанию вот не стартует. Разрешение от иммо есть?
Да и проводку проверить.
Если бы разрешения иммо не было, SL на диагнозу не идет, какой на фиг датчик распредвала на этом моторе, насос включается при провороте , можно предположить, что
сигнал с дпкв есть (хотя посмотреть надо), проверка проводки это прописные истины.
В 04.03.2022 в 10:59, odin0406 сказал:
Кто?И чем диагностируете?
Не знаю чем диагностируете,но раз нет ошибок смотрим искру,работу форсунок при прокрутке,если гут.то проверяем давление топлива,компресию по цилиндрам,если гут,то проверяем что в баке бензин или ослиная моча.Пока в этом направлении пробуйте.
  • 4 недели спустя...
дело была в дпкв. был новый но бракованный. поставил с рабочей машины и все ок. всем спасибо!!!
