odin0406 2 Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 доброго времени суток. peugeot 406 1.8 16v sagem SL96-3. не заводится. на связь выходит. ошибок нет ни в моторнике, ни в bsi. не видит обороты двигателя. но при прокрутке стартерам насос в баке срабатывает. пните в правильном направление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 Направление одно, в строну автосервиса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 И что в автосервисе сделают? Будут блок управления ремонтировать? Хрена с два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 .... а причем тут блок? До блока еще дойти надо ))) ... А если действительно уже дошел до ЭБУ, так меняй или ремонтируй если хватит знаний. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 Верно подметил. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 Ну, ну, подметили верно, а закончится заменой или ремонтом блока, проходили (судя по симптомам). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 888 4 Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Хорошая диагностика. Сразу с блока. А датчики коленвала,распреда. Возможно катушки не оригинал и свечи барахло. Даёт сбой по питанию вот не стартует. Разрешение от иммо есть? Да и проводку проверить. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Если бы разрешения иммо не было, SL на диагнозу не идет, какой на фиг датчик распредвала на этом моторе, насос включается при провороте , можно предположить, что сигнал с дпкв есть (хотя посмотреть надо), проверка проводки это прописные истины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 В 04.03.2022 в 10:59, odin0406 сказал: не видит обороты двигателя Кто?И чем диагностируете? В 04.03.2022 в 10:59, odin0406 сказал: пните в правильном направление. Не знаю чем диагностируете,но раз нет ошибок смотрим искру,работу форсунок при прокрутке,если гут.то проверяем давление топлива,компресию по цилиндрам,если гут,то проверяем что в баке бензин или ослиная моча.Пока в этом направлении пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odin0406 2 Опубликовано 30 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 дело была в дпкв. был новый но бракованный. поставил с рабочей машины и все ок. всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
