vasya009 101 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Притянули полуразобраный авто. VW Touareg 2008 3.6 не включается зажигание в иммо kessy ошибка 01176 - нет сигнала/связи (с чем ???) проверено: преды плюсы ,массы на всякий случай записал новый ключ в kessy через дамп проверил "мокрости" по ковром водителя, все отлично... задумался... пните предложениями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 29 минут назад, vasya009 сказал: на всякий случай записал новый ключ в kessy через дамп Такое мероприятие провели, а "зажигание" найти проблемно. Замкните силовые контакты гл.реле и посмотрите на результат. Посмотрите по схеме организацию питания, замок, защелка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 в том то и прикол кл15 замыкаю, кл30 замыкаю.... ключ так и не видит... и к блокам не подключается, хотя физически питание есть... на столе блоки на связь выходят... мистика пля )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Антенны проверьте, если какая отключена может ключ не видеть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 8 минут назад, Dmitry_116 сказал: Антенны проверьте, если какая отключена может ключ не видеть! обычная антена в замке, накачка есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 1 час назад, vasya009 сказал: 01176 - нет сигнала/связи (с чем ???) с ключом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Теория - при дохлом щитке приборов или защёлки, будет такая история? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Смотри кан Раз питания есть а на связь не чего не идёт отбрасывай по блокукакое сопротивление кан и напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Вчера делал такое,с AVDI не переписалис родние ключи,и новый тоже,ходя пин и кс вытянул правильно,по дампу ложил с танго и завелось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 3 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Вчера делал такое,с AVDI не переписалис родние ключи,и новый тоже,ходя пин и кс вытянул правильно,по дампу ложил с танго и завелось. Ложил по дампу семечку pcf7936 По обд не пошло... Иммо не читается ни к чему не подключается. Оборудование maxiim im608 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Я тоже по 3 номера писал и распознался,а по замку нет ошибки?Авто до 2008 или с 2008?Siemens или Continental? Родние ключи у них часто тохнут. Ходя читаются в программаторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 5 минут назад, MASTER CLASS сказал: Я тоже по 3 номера писал и распознался,а по замку нет ошибки?Авто до 2008 или с 2008?Siemens или Continental? Родние ключи у них часто тохнут. Ходя читаются в программаторе Siemens до 2008 года. "По 3 номера" - не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Чип pcf 7936 чисти прописал с танго в дамп кесси 93с86 по третим номером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 1 минуту назад, MASTER CLASS сказал: Чип pcf 7936 чисти прописал с танго в дамп кесси 93с86 по третим номером. Так и сделал... Ток нихрена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Чтобы войти в блок разбуди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 1 минуту назад, MASTER CLASS сказал: Чтобы войти в блок разбуди. Ну да, аварийка свет. Семечку видит говорит все хорошо... Связи с эбу двигателя нет. Запуск не разрешён... Хотя говорит, да ключ мой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Перемкни f26 и 36…ходя у вас не знаю,у меня было 3.2л isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 11 минут назад, MASTER CLASS сказал: Перемкни f26 и 36…ходя у вас не знаю,у меня было 3.2л Преды? 3.6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 26 36 и 41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Понял, питание рулевой колонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 2 часа назад, vasya009 сказал: Связи с эбу двигателя нет. Это что??? NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 А 5 блок что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-666 0 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Возможно ключ добавляли и зависло всё, зажигание и приборка не включится если ключ не прописан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 25 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 9 часов назад, gluk5 сказал: А 5 блок что говорит? Говорит 01176 и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
