компрессор своими руками
mazay22
Перейти к решению Решено mazay22,
всем доброго времени суток
вычитал в сети что ваш форум может помочь мне
дело такое
имеется компрессор от холодильника ПОМИР
и баллон из под пропана 50л объемом
хочу сделать нормальный, чтоб красить можно было и колеса качать свободно
что нибудь на подобе как на фото
поможете?
главный вопрос потянет ли этот  компрессор (от помира)???
заранее благодарю!
post-10312-0-76811700-1425135407_thumb.j
для покраски нужно производительный компрессор.
От холодильника - пару раз пшикнул - и ждешь, пока накачает давление в ресивер.
для подкачки шин - хватит. Только надо ли городить конструкцию только из-за подкачки
чтоб красить-как минимум 2 -3 таких нужно.И ресивер намного больше.Если тока для себя,зиловского компрессора хватает,если мощней-с ДВС можно сделать.
post-4642-0-21605500-1425146955_thumb.jp
зиловского нет
а вот пару холодильных могу найти
может с 2ух холодильных сделать?
ресивера на 50л мало???? да ну
  В 28.02.2015 в 18:09, pogegen сказал:
не могу открыть вашу картинку
не активировали аккаунт
Пробуй ставь два , один можно  еще и как  отсосник (для замены масла)сделать .На вход фильтра сооруди  , я губку паралоновую ставил.
Вас наверно в гугле забанили?  Инфы столько что под любые нужды можно выбрать, чуть ли не каждый еще и видио снимает, от самых простых из холодильника, до компрессора из вазовского мотора, с водяным охлаждением, уже не говорю про испольсование компрессоров от различной техники...
  • 2 недели спустя...
  В 28.02.2015 в 14:56, mazay22 сказал:
дело такое
поможете?
заранее благодарю!
Один не успеет нагнетать....Параллель 2 компрессора...И красить маленьким краскопультом...А для колёс и одного за глаза....
  • 3 месяца спустя...
из зиловского компрессора можно сделать, но для малярных работ его будет маловато
Из нормально получается!Но при условии,что есть в запасах из чего делать.А если все покупать,то и смысла нет....Если есть 380-тоже очень хорошо...Имею нормальный заводской и самопал....
  • 2 месяца спустя...
Цена заводских компрессоров не так уж и велика, зачем городить огород. Если хотите деньги этим заробатывать, то купить и все.
Компрессор от холодильника даёт большое давление,но маленькую производительность.Поэтому для покраски не гуд.
  • 4 месяца спустя...
Себе делал с рефрежератора IVECO там всё готово просто установил на баллон 60л с автомобильного газоваго
  • _____ закрыл тема
