Life 18 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Привет коллеги. Не могу победить сабж. Ошибка звучит: " датчик веса пассажира не откалиброван" Машину пригнал "как есть" . Клиент восстанавливал своими силами. Был не большой удар фронт пассажира. Сработал ремень, фронт водителя и всё. Ремень и подушка поменяна. Краш тёрли до меня, вроде всё отлично, дамп если надо добавлю (на компе на работе) Калибровка не проходит ни HDS ни другими приборами. Сиденье распотрошил в хлам, все четыре датчика не имеют повреждений ни прогибов. Датчики биметаллические с тремя точками крепления. На каждый датчик при отключении появляется ошибка. Подскажите куда копать дальше. Прилагаю скриншот с лаунча. Не ругайте что не HDS это сути дела не меняет. Вин тоже на скринах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 505 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 желательно дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 3 минуты назад, григории сказал: желательно дамп Завтра будет Есть на телефоне 77960-T3Z-A020-M4.bin Дампа ориг нет. Блок клиент отправлял в другой город ещё при покупке машины с Америки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Не соблюдены условия для калибровки как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 1 минуту назад, поднявшийся спящий сказал: Не соблюдены условия для калибровки как вариант Все доступные мануалы перерыл, вроде "не первый год замужем". Была в практике лажа на новой Тойоте с задним ударом и похожая ситуация, там был согнут датчик веса один из двух. Здесь четыре и в идеале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 3 минуты назад, Life сказал: Все доступные мануалы перерыл, вроде "не первый год замужем". Была в практике лажа на новой Тойоте с задним ударом и похожая ситуация, там был согнут датчик веса один из двух. Здесь четыре и в идеале А по тек. Параметрам веса с каждого датчика адекватные показываются? Положение спинки вертикальное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Все датчики запаролелены и питанием и Лин. Вес пассажира не доступен по лаунчу, а по хдс порядка 235(могу ошибаться) . Это по памяти, и не меняется. При заливке чужого дампа в блок срс лезут ошибки что id датчика веса не соответствует. Айди по маркеровке в дампе в чистом виде не нашел. Ни инверта цифр с датчика ни чего бодобного. Скорее всего новый датчик отправляет свой id при установке и и вяжется при калибровке. Мануал говорит заменить сиденье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Момент наличия датчиков положения салазок, ингода сиденье для калибровки нужно поставить в определенное положение на салазках, что пишет заводская инструкция по этому поводу? Про привязку датчиков вы правы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Датчиков на салазках нет. Четыре биметаллические в точках крепления и всё. Может быть у кого-то есть опыт диагностики этих датчиков осциллографом либо чем? В ХДС только вес пассажира и как определить какой вышел из строя ума не приложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 505 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 пробуите в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 2 часа назад, григории сказал: пробуите в лс Обязательно попробую!! Клиент наберёт с недели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 6 часов назад, Life сказал: Обязательно попробую!! Клиент наберёт с недели. Приготовь какой-нибудь дамп с крашем для проверки калибровки оккупанта. А вдруг попередники перетёрли дамп? Тогда калибровка тоже может проходить неудачно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Чужой дамп не катит. Я уже пробовал. Сразу ошибка о "неверном id датчиков" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Доброго дня, В HIM HDS процедура калибровки OPDS начинается с инициализации ,после чего производится динамическая (в движении) калибровка датчиков. У Вас на каком этапе пишет о невозможности калибровки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 15 часов назад, Helpful сказал: Доброго дня, В HIM HDS процедура калибровки OPDS начинается с инициализации ,после чего производится динамическая (в движении) калибровка датчиков. У Вас на каком этапе пишет о невозможности калибровки? В ХДС по вину эту процедуру даже не предлагает. Я жду звонка клиента для дальнейшего изучения. Пожалуйста присоединяйтесь к моей теме по работе датчиков веса на свежих японцах в этой же ветке. Надеюсь обе темы закрыть дойдя до решения проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Была подобна проблема на цивике не проходила калибровка весов пассажира. делал через HDS проблема была в том что когда сиденье пустое то вес был минус 120 килограм (примерно, точно уже не вспомню) а для адаптации максимальный разбег веса в большую или меньшую сторону около 10 или 12 килограм делал таким образом, ложил груз на сиденье чтоб вес был пинус 10 кг и калибровал потом снова ложил груз полегче чтоб опять было около 10-и килограм. и так далее... с раза десятого дошел до пустого сиденья и в нормальном режиме откалибровал весы comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 На самом деле в HDS все значительно проще делается. Проводишь инициализацию SWS.после чего садишься на пассажирское сидение , а за руль друга. В данных OPDS смотришь свой вес ,запоминаешь и при калибровке вводишь в окно запроса.Калибровка в движении занимает около 5 минут (скорость выше 30 км/час) Иногда ,таки да можно не угадать (+/- 10 кг).Иногда HDS пишет даже что вес не был таким как вы указали а был .... нужно только успеть запомнить 😉. Zaveruha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirya-d 4 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Всем добрый день. Имеется Honda Civic X 2017 г.в. с такой же проблемой. При диагонстике лаунчем получил такую же ошибку что и в топке B00A0-54. Перед этим чистилась Crash Data & снимались сиденья для химчистки. Единожды получилось откалибровать лаунчем, но в момент калибровки я находился на сиденье. Но еще проблема в другом, лаунч то видит измнения показний веса, то постоянно видит 0 - сколько бы веса на него не прикладывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirya-d 4 Опубликовано 28 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 On 2/25/2022 at 10:09 PM, kirya-d said: Всем добрый день. Имеется Honda Civic X 2017 г.в. с такой же проблемой. При диагонстике лаунчем получил такую же ошибку что и в топке B00A0-54. Перед этим чистилась Crash Data & снимались сиденья для химчистки. Единожды получилось откалибровать лаунчем, но в момент калибровки я находился на сиденье. Но еще проблема в другом, лаунч то видит измнения показний веса, то постоянно видит 0 - сколько бы веса на него не прикладывал. РЕШЕНО. https://www.drive2.ru/l/611774043204354981/ Andry777, anisimov83 и axden 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
