Виталий[velll89] 7 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Всем привет! Проблема стандартная, утечка давления. Нужно несколько советов. Как качественнее отремонтировать гидроплиту? Заменить полностью на другую с усиленную(утолщённые стенки 3.3мм) или же стальная вставка посадочного места энергоаккумулятора? Второй вопрос, какой момент затяжки энергоаккумулятора? Кто то заказывал ремонтный комплект фирмы MAKTRANS в Киеве? Как-то они себя стрёмно ведут. По телефонам указанным на сайте разговаривать не хотят. Заказ только через сайт, уточнений никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Заказываю в РБ ремонтный аккумулятор с проставкой. Уже более 10 штук стоят и первый 3 года назад поставил, бегают, вопросов нет. Ставится за 2 часа с перекурами. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Я одними коробками и занимаюсь я покупал раньше ремонтные вставки но у них бывает проблема что гнет со временем эту вставку и давление спускает из под неё...я нашел для себя решение плату с более толстой стенкой я покупаю их по 20-30 штук ...вёл статистику они надежнее за 3 года почти не было с ними проблем ! А вообще если хочешь собрать и чтоб ничего не текло , то возьми емкость куда можно погрузить мехатрон без передней крышки ,провода к машине и врубай зажигание ... В 30% случаев давление пропадает из под соленоидов ещё если плату перетянуть то резьба вытягивается и мехатрон пинается и непонятно почему, его можно шлифануть без фанатизма чтоб цилиндр штока сцепления не перекашивало...в хорошем случае собирал мехатроны давляк держали 46 бар несколько часов ...ну это если своим... Если что обращайся у меня огромная база почти по всем коробкам и гибридам MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 В 10.02.2022 в 19:26, Виталий[velll89] сказал: Как качественнее отремонтировать гидроплиту? Никак. Ремонт и вставки долго не ходят - проверено. Замена на усиленную. Но, последние пол года много брака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
